  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Nun verliert auch meiner Wasser... :-(
Audi A3 8P
Themenstarteram 21. Mai 2007 um 17:36
Mmh...habe am Wochenende, daß erste Mal die Fehlermeldung im FIS bekommen das ich doch bitte Kühlflüssigkeit nachkippen solle.... nach nun 47.000 km......(2.0 FSI Baujahr 12/03).....Habe jetzt ein bißchen Panik an was das wohl liegen könnte....meine aber irgendwo gelesen zu haben, daß es nicht unbedingt am Zylinderkopf hängt wie bei den TDI´s!!???
Ist ein einmaliger Kühlwasserverlust, evtl. darauf zurückzuführen das evtl. Flüssigkeit durch einen Überlauf verloren geht? - Ich weiß das Kühlsystem ist ein geschlossenes System.....
Habe am Sa. zuletzt aufgefüllt und bin seither etwa 200 km gefahren ohne Veränderung des Standes.....?????
72 Antworten
Hatte ich auch letzte Woche. Mir fehlten ca 5mm im Ausgleichsbehälter.
Da ich vor ein paar Wochen mal auf der Bühne war, habe ichs aber schon kommen sehen. :D
Der Schlauch unten am Kühler scheint bei mir nicht mehr perfekt dicht zu sein.
Bei Gelegenheit werd ichs mal genau unter die Lupe nehmen.
Muss also nichts schlimmes bei dir sein.
Beste Grüße
MC
Beste Grüße
MC
Junge, das ist der Ladeluftschlauch. Und das, was da rauskommt, ist Öl. :D
@ Mario
Beim 2.0 FSI gibts ein Problem mit einem Dichtring, der mit der Zeit hart wird.
am 21. Mai 2007 um 17:53
@ Mission Control
Du scheinst ein Auslaufmodell zu haben :D
GF (ganzschnellindenkellerrenn)
PS: Austretende Flüßigkeiten sind mit der Zunge auf Herkunft zu prüfen ;)
:confused:
MC
*demseinkäferkeineschläuchehatte*
*derdasjetztmaluntersuchentut*
*dereuchnurmaltestenwollte* :D
edit: *derindenkellergehtundsichschämt*
am 21. Mai 2007 um 18:10
@ Mission Control
So sieht Öl aus
GF (derhofftdubohrstnicht)
Original geschrieben von Ferkel13
@ Mission Control
So sieht Öl aus
Störe mich nicht! Ich bin in einer Depriphase. Schande über mein Haupt!
Themenstarteram 21. Mai 2007 um 19:49
@ Buisinessman......Danke erstmal....ist das Problem bekannt?
@die anderen.....ihr seid ja heute so ernst und tragt so viel zum Thema bei.... :-)
Ist bei meinem 2.0 TDI BKD bei der Inspektion auch beanstandet worden, dass am Ladeluftschlauch Öl ausläuft. :(
Das ist leider normal, es gibt nur sehr wenige Turbomotoren, die komplett dicht sind.
@ Mario
Ja Fehler ist bekannt. Dazu gibts auch eine Aktion 19E3.
am 21. Mai 2007 um 20:44
habe das Problem auch,wenn mein Auto ne Weile Steht und ich dann Rückwärts aus unsere Einfahrt fahre dann lässt er eine richitige Wasserspur auf der rechten Seite ab,habe schon mal die Unterbodenverkleidung demontiert aber es war nix zu sehen,ich tipe fast auf Kühler,muss ja e bald zur durchsicht.Kühlwasser kann ich so alle 400 km auf füllen.
am 21. Mai 2007 um 20:47
Ja schau Mario,
Du musst zwischen den Zeilen lesen, i-wann wird das dadurch entstehende Gemeinschaftsgefühl das Poblem schon lösen;)
Mein Kühlmitteverlust hat in dem Moment aufgehört als ich damit aufhörte selbigen zu kontrollieren !
g-j:) der meint :
Die Säcke haben bestimmt vergessen mir die 19E3 einzutragen;):(
@gj
Schau einfach bei dir im Serviceheft. Im Raum für Eintragungen der Werkstatt sollte das drinstehen ob die Aktion durchgeführt wurde oder nicht.
PowerMike
am 22. Mai 2007 um 10:14
hallo,meiner hat schon 50.000km runter und kühlwasser wurde noch nie aufgefüllt und steht immer noch so wie am anfang.
Meiner hat auch was am Anfang gefressen, mittlerweile ist da aber Ruhe. Wahrscheinlich waren irgendwo Luftblasen im System.
@ g-j
Im Kofferraum müsste auch ein Aufkleber sein.
