Nur langsames Anfahren möglich.
ich habe einen Audi A4 b5 (1.6, 102PS, bj 2001), es soll normal sein, dass die Kupplung bei diesen A4's sehr spät kommt, damit habe ich mich auch halbwegs abgefunden. Nur mein Problem ist, dass ich so nicht schnell Anfahren kann, d.h. an jeder Ampel brauch ich eine gefühlte Ewigkeit, bis ich mal los komme. Hätte jemand einen Tipp was man machen könnte, um schneller vom Fleck zu kommen?
9 Antworten
Da du an der Kupplung meines Wissens nach nichts einstellen kannst, hilft dir nur dein Fahrverhalten zu ändern.
Mein Tipp : Die Kupplung schneller loslassen(Schleifpunkt) und deine Angst das du das Auto abwürgst etwas reduzieren, dann klappt das auch irgendwann mit dem losfahren
Ich habe genau das gleiche Problem bis gestern mit meinem Audi a4 B6 2.0 BJ 2000 gehabt. Ich kam von der Ampel kaum weg und soooo schnell beschleunigt wie am anfang hatte er auch nicht mehr. Da bin ich zu meinem Freundlichen und er sollte das mal Checken! Es wurde die Drosselklappe gereinigt und beim Ausbau der Drosselklappe stellte man fest, dass ich darunter poröse Schleuche hatte, die u.a auch schon zum teil löcher hatten! Diese gibt es allerdings nur Original von Audi. Ich habe die wechseln lassen und als ich dann gestern Abend los gefahren bin, dachte ich, ich habe ein komplett neues Auto. Vielleicht sollte deine suche mal auf Defekte/Poröse Schleuche gehen! An der Ampel fährt der Audi jetzt ( trotz blöder Kupplung ) relativ schnell an und beschleunigt auch wieder normal!
Davon stand da zwar nix, das er auch schlecht beschleunigt, aber den Tipp finde ich gut und sollte auch überprüft werden.
@DanielGE84 schrieb am 3. Oktober 2017 um 00:25:47 Uhr:
Danke für dein Kommentar.
Wie viel hat der Spaß gekostet?
@utamos schrieb am 2. Oktober 2017 um 19:04:44 Uhr:
Naja, Kupplung schneller loslassen ist einfach gesagt, da das Auto dann direkt absäuft. Da ist echt nur ~1cm, wo die Kupplung was macht.
Wenn du die Probleme WÄHREND des Kupplungsvorgang hast, dann deutet es darauf hin das du einfach zu lange auf dem Schleifpunkt verharrst und er deshalb nicht beschleunigt.
Hast du die Probleme allerdings NACH dem Kupplungsvorgang, dann ist das kein Kupplungsproblem sondern eher das was DanielGE84 beschrieben hat. und könnte eine Lösung sein.
@m0r1 schrieb am 3. Oktober 2017 um 13:14:36 Uhr:
Alles zusammen mit Ein und Ausbau der Drosselklappe inkl Reinigung und wechseln der 3 Schleuche beim Freundlichen 150 €
@utamos schrieb am 3. Oktober 2017 um 17:06:00 Uhr:
Ja, nach dem Kuppelvorgang.
Danke denn!
@DanielGE84 schrieb am 3. Oktober 2017 um 17:24:12 Uhr:
Dankeschön, werde ich denn mal in Bezug nehmen müssen.
