  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. OBD 2 KKL VAG-COM keine verbindung
nabend,
habe jetzt ein paar stunden rumprobiert eine verbindung herzustellen zwischen Laptop (mit XP) und Golf 3
Hatte folgende Software:
VAG-COM 409.1 mit USB anschluss zur auswahl
VAG-COM 409.1 nur 4 Com Ports
VAG-COM 311.2 nur 4 Com Ports
das ist ein USB - OBD2 von ebay und wenn ich den ansteck kommt die meldung FT232R USB UART (Treiber schon mehrmals installiert & deinstalliert)
alles eingestellt und immer "no response from controller"
gibts da en spezielen Trick oder was mach ich falsch :( ?
VW Golf 3 1.9 TDI Bj. 98
90 PS Motorkennbuchstabe ALE
46 Antworten
Hallo ich habe ein obd kkl interface mit der software vag com 311 und habe die Software jetzt auf einen Zweiten Laptop ziehen müssen wegen defektem Laptop und jetzt geht die Software nicht mehr.
Bringt die ganze zeit Steuergerät antwortet nicht.(hat aber vorher 1a funktioniert) Liegt es am Kabel das es nur mit dem alten Laptop geht????
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Obd kkl interface mit vag com 311' überführt.]
Falsche Einstellungen in VAG-COM? COM-Port richtig eingestellt? Baudrate, etc.?
Um was für ein Interface handelt es sich? USB oder Seriell?
Schonmal die neue VCDS Lite Software probiert?
Es handelt sich um ein USB Innterface und die Einstellungen im Programm hab ich schon ausprobiert und der com Port passt auch . Wo bekomme ich das VCDS Lite programm?????
Den Nachfolger von VAG-COM bekommst Du hier: http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
Ist halt nur als Shareware kostenlos, vom Funktionsumfang dann wie VAG-COM als Shareware.
Kannst ja mal die neue Software testen. Es kann aber auch gut sein, dass es am Interface liegt. Ein serielles Interface funktioniert meistens besser, als die USB-Teile (zumindest bei den Billigteilen)... und an vielen neuen Laptops kann man die serielle Schnittstelle über eine Steckkarte (PC-Card oder ExpressCard) nachrüsten.
1. richtigen COM Port in VAG-COM ausgewählt?
2. Zündung eingeschaltet?
3. Ist das Ebay Interface ein KKL Interface?
1. ja Com 3, alle anderen haben fehlermeldungen gebracht.
2. ja
3. ja, wie im titel beschrieben.
Ich hatte mit dem USB-To-Serial Gefrickel auch nur Ärger. Mal lief es am Notebook, mal nicht. Auf einmal war der Treiber nicht mehr installiert, dann konnte ich den Treiber nicht mehr installieren, dann klappte die Verbindung nicht usw.
Ich hatte mir dann in der Bucht ein KKL-Kabel mit seriellen Anschluss und dazu eine PCMCI-Karte mit richtigem Com-Port gekauft. Seit dem klappt alles auf Anhieb.
welche Software verwendest du Holger ?
Da ich einen alten Volvo 850 TDI fahre, geht auch nur eine spezielle Software. Ich nutze den Volvo-Fault-Code-Reader und den Brick-Diag (Eigenentwicklung aus dem Volvo-Forum). Bei beiden Programmen kann ich den Com-Port auswählen, wobei ich im USB-To-Serial-Treiber dann auch den entsprechenden Comport einstelle. Theoretisch ganz simple. Ich hatte im Volvo-Forum gelesen, dann im Kabel FTDI-Chip sein sollte, damit sollte es meist klappen. Aber ich habe auch schon von genug Leuten gehört, die überhaupt keine Verbindung zum Controller bekommen, von einer Verbindung zum Steuergerät ganz zu schweigen.
Deshalb habe ich die einfachste Variante gewählt. Die ganze Kommunikation über den Com-Port, das klappt wohl immer.
sorry leute, es war ein fehler meinerseits :rolleyes: .
nachdem ich es nochmal genau überprüft habe zeigt er im gerätemanager den USB-OBD2 als COM4 an.
alles eingestellt und es hat geklappt.
hier die ergebnisse:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 18 June 2010, 10:49:38.
Control Module Part Number: 3A0 907 379 D
Component and/or Version: ABS ITTAE 20 GI V00
Software Coding: 03704
Work Shop Code: WSC 00672
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
00287 - Shareware Version. To Decode all DTCs
16-10 - Please Register/Activate - Intermittent
___________________________________________
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 3A0 907 379 D
Bauteil und/oder Version: ABS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03704
Werkstattcode: WSC 00672
2 Fehlercodes gefunden:
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
35-10 - - - Sporadisch
00287 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
16-10 - Bitte registrieren/aktivieren - Sporadisch
______________________________________________________
Steuergerät-Teilenummer: 028 906 021 HD
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1704
Codierung: 00002
65535 - Steuergerät defekt
37-10 - defekt - Sporadisch
17978 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
P1570 - 35-00 - Bitte registrieren/aktivieren
======== 001 [01] - Motor (ECU) ===========================================
-> Steuergerät gefunden <-
VAG Geräte-Typnummer: 028 906 021 HD
Bauteilbezeichnung: 1,9l R4 EDC 00SG 1704
Zusatzinformationen:
VAG Werkstattcode: 00672
Softwarecodierung: 00002
-> 1 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
17978
35
======== 003 [03] - ABS Bremsen ===========================================
VAG Geräte-Typnummer: 3A0 907 379 D
Bauteilbezeichnung: ABS ITTAE 20 GI V00
Softwarecodierung: 03704
-> 2 Fehlercode(s) <-
-- 1 --
00287
163
-- 2 --
00287
144
======== 037 [25] - Wegfahrsperre =========================================
VAG Geräte-Typnummer: 1H0 953 257 B
Bauteilbezeichnung: IMMO VWZ3Z0W1080909 V00
Softwarecodierung: 09600
-> Keine Fehler gespeichert <-
******** WBH-Diag Version 0.89 *******************************************
habe KKL interface, vista und vag.com 311... er fängt kurz an zu suchen und dann kommt "es ist ein fehler aufgetreten, programm muss beendet werden"
welches programm läuft denn unter vista einwandfrei? ich brauchs noch mit dem 2x2 adapter
Vista & Windows 7 kannste in die tonne treten... da laufen höchstens die ganz neuen.
311 & 409 wahrscheinlich nicht...
also was mit XP zulegen.. na super
musst mal schauen ob dein laptop XP treiber hat, dann könnte man eine kleine partition (10Gb) mit XP installieren,
ich hab auch schon was von Virtual XP gehört, habs aber noch nie ausprobiert weil ich kein Vista hab.
anscheinen wissen die Leute immer noch nicht, dass man nicht Vista/Windows 7 kaufen sollte.
schreib doch mal die genau modell bezeichnung hier rein dann such ich auch nach treiber.
