  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. OBD Adapter Problem mit Verbindung
BMW 5er G31
Themenstarteram 11. September 2024 um 18:51
ich hatte immer einen ganz simplen ELM-327 WiFi OBD Adapter (noch von meinem letzten Fahrzeug). Nur um mal selbst Fehlerspeicher auszulesen, etc. Das funktioniert mit der entsprechenden App auch beim G31 tadellos, nur leider sehr unübersichtlich in der App.
Nun habe ich mir einen neuen Adapter von der Firma WG-Soft (UniCarScan USCI-2100) als Bluetooth Variante gekauft, um Bimmerlink zu nutzen (nur Bimmerlink, ich möchte nicht codieren, nur auslesen).
Habe heute alles probiert (3 mal Zündknopf drücken um Diagnose zu starten, dann einstecken und verbinden, wie in der Anleitung beschrieben), aber es kommt in Bimmerlink immer wieder die Fehlermeldung dass keine Verbindung zum Fahrzeug hergestellt werden kann. Wirklich alles durchprobiert, ohne Erfolg. Im Anschluss nochmal mit meinem alten Adapter probiert, kein Problem, Verbindung wird zu allen Steuergeräten hergestellt.
Hat jmd eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke und Gruss
2 Antworten
ist er per Bluetooth im Smartphone gekoppelt und auch in der App richtig ausgewählt? Da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Themenstarteram 12. September 2024 um 4:15
@BLiZZ87 schrieb am 12. September 2024 um 04:06:14 Uhr:
Laut Anleitung soll man unter Verwendung von iOS/Apple nicht vorher koppeln. Das geht auch nicht, denn wenn man den Adapter in der Liste der gefundenen Bluetooth Adapater wählt, kommt die Fehlermeldung dass das Gerät nicht unterstützt wird.
Habe in Bimmerlink den korrekten Adapter beim Verbindungsaufbau gewählt
  4. BMW
  5. 5er
