obd Fehler Erkennung
Hallo zusammen, bin vor kurzem mit meinem Mondi gefahren und er wurde ganz schnell heiß also die Anzeige war schon im roten Bereich aber er hat keine Fehler gemeldet, habe dann mein Diagnosegerät angeschlossen und das zeigte dann das an. Was heißt das ?
5 Antworten
Wird wahrscheinlich die Wasserpumpe sein.
Aber müsste dann nicht normalerweise ein Fehler im Auto angezeigt werden ?
Geht der Lüfter? Was ist mit dem PWM Signal ( lila Kabel )? Es wird doch nicht alles überwacht und nen Fehler abgelegt…
Der lüfter geht nicht, er verliert weder Wasser noch öl der Motor ist Tip top sauber. PWM weiß ich jetzt nicht was das ist, so gut kenne ich mich da jetzt leider nicht aus sry
Also als erster solltest Du schauen ob der Kühler warm wird. Wenn dem so ist öffnet das Thermostat .
Dann ists vermutlich die Wasserpumpe.
Was für ein Mondeo ist es? Welcher Motor und Kilometer?
