OBD2 iCarsoft
Gute Morgen und frohes Osterfest!
Ich habe mir das iCarsoft OBD Auslesegerät vor einigen Tagen zugelegt. Hier in meiner Ecke des Ober-/ Rheinisch Bergischen gibt bzw. kenne ich niemanden der die Möglichkeit zum Auslesen hat, darum lag es auf der Hand mir selbst eines zuzulegen. So fiel meine Wahl auf das iCarsoft und ich muss sagen, für den Hausgebrauch reicht das vollkommen aus. Natürlich ist die SD um Längen besser und kann viel mehr, nur braucht man das Meiste davon eigentlich nie.
Um einfach Fehler auszulesen und zu löschen, um der Werkstatt auf die Finger schauen zu können, reicht so ein kleines Tool vollkommen aus. Bis jetzt habe ich schon einige verschiedene MB Modelle ausgelesen und es klappt einwandfrei.
DaimS
24 Antworten
Hatte auch ein Auge auf iCarsoft i980 geworfen aber wegen Bindung an Mercedes wieder davon weg. Habe noch einen alten Laptop mit Windows 7 und werde bei Delphi einsteigen weil noch andere Fahrzeuge im Familienumfeld laufen bin ich da wesentlich besser aufgestellt. Mal sehen wie ich damit zurecht komme, in zwei Wochen weiß ich mehr.
Bin ehrlich gesagt nur bedingt zufrieden. zu einem ist die deutsche Übersetzung eher mager und zu dem anderen passt die eigentliche Überschrift von übergeordneten Ordner mit dem Inhalt nicht überein. Hier muss man durchklicken bis man richtigen Inhalt gefunden hat. Ansonsten ja, aber die 150€ waren doch happig.
@garssen schrieb am 2. April 2018 um 11:02:49 Uhr:
Was kostet die Anschaffung von Delphi?
Laptops habe ich noch genug rumliegen.
@Benz-S211-220CDI schrieb am 3. April 2018 um 11:04:08 Uhr:
So ca. 40€ rum inkl. Software, einfach mal auf ebay "tcs multidiag oder car diagnostic" eingeben. Auf jedenfall nach einem Gerät schauen, welches nur eine Platine bzw. Motherboard besitzt. Diese laufen fast immer und lassen sich auch updaten.
@rollerskater77 , bist du sicher daß man die updaten kann? Ich habe mein Teil noch nicht, dauert bis das kommt noch einige Tage.
@garssen schrieb am 3. April 2018 um 17:20:30 Uhr:
Also ich habe erst dieses ?Gerät gekauft. Das Gerät besteht aus 2 Platinen, welche nur zusammengesteckt sind. Die Software ließ sich problemlos auf WIN10 installieren und das PCB Motherboard wurde auch erkannt. Das Problem ist halt, das die Software bei Erstnutzung immer erst ein Update des PCB Motherboard verlangt und daran scheitert es dann. Ohne Update der Firmware kommt man nicht ins Programm. Auch ältere Firmware wie 2014.3 brachten kein Erfolg. Anscheinend kann man wohl auf dem Motherboard einige Bauteile überbrücken und dann mit einem Flashloader die passende Firmware aufspielen aber mir war das zuviel aufwand, außerdem braucht man lötpaste und ein Mikroskop sonst vermurkst man alles.
Ich habe dann im Netz weiter recherchiert und bin dann zu dem Schluß gekommen, daß die Einplatinenmotherboards wohl fast alle laufen, wobei die mit der hellgrünen Platine und den NEC Relais die Beste ist und die habe ich bei Ebay zum Glück gefunden. Es kann passieren, daß der USB Treiber von der 2015.3 Software nicht für das Einplatinenmotherboard passt. Dann bitte den von der Software 2014.3 nehmen, falls nicht schon vorhanden, der geht. Die Version 2014.3 mit dem passenden Treiber findest du hier Leider fehlt der Keygen um die komplette Software zu aktivieren, den müsste man sich noch organisieren.
Danke für die Info's !
als kleinen Hinweis... de Software für das 980 wird per PC aufgespielt, du kannst also rein theoretisch jede Software einspielen die der Hersteller für das 980 freigibt, das Handheld ist nicht NUR für Mercedes ;) sondern Softwareseitig bestimmst du was du damit ausliest...
als ich meins bekommen habe war "nur" Sprinter drauf... mußte mir dann per Update die Software per PC auf das Handheld aufspielen, nun kann ich nahezu jedes OBD2 Mercedes Modell auslesen...
somit vermute ich mal, das ich bei Bedarf auch z.B. VW oder Audi Software aufspielen könnte... ist aber nur eine Vermutung, das müße ich mit dem Hersteller dann im Bedarfsfalle abklären ;)
Könnte jemand das icarsoft mb2 Updaten? Mir ist nicht gelungen. Vielleicht hat jemanden Anleitung dafür und kann es mir geben
Danke
Delphi kostet für Windows 120€
Ich habe Ucandas, läuft über Android für alle Marken. Einige habe ich damit schon ausgelesen. Super Sache, man kann sich helfen
@Brunky schrieb am 16. Mai 2018 um 05:48:03 Uhr:
Mittlerweile nur noch 49€ oder so. Wer es ganz billig mag, wird der Delphi-Nachbau bei Ali-Express für 38€ verscherbelt, inkl. Gecrackter Software.
ich Interesse mich auch für das Icarsoft MB2, da es für meine persönliche Bedürfnisse und Voraussetzungen am ehesten in Frage kommt.
Was mich noch interessieren würde, bevor ich es definitiv kaufe, kann man damit auch die Korrekturwerte für die Injektoren abfragen?
leider habe ich in der Suche nichts passendes gefunden. Falls es bereits einen passenden Beitrag gibt, würde ich mich über einen Link freuen.
Kurz zum Problem bzw. meinen Wünschen:
ich würde gerne mal den S211 E350 auf Herz und Nieren überprüfen und sämtliche Steuergeräte auf Fehler o.Ä. auslesen. Vielleicht auch mal ein Ventil (z.B. Niveauregulierung) ansteuern oder die Daten des Niveausensors auslesen.
Bei meinen VAG Autos ging das mit VCDS voll umfänglich bis ins kleinste Detail. Bei meinen BMW war alles mit INPA völlig easy zu bewerkstelligen (Fahrwerk hoch/runter, etc.). beides gab es für kleines Geld im Netz.
Mercedes ist für mich relativ Neuland und ich höre immer nur "Star Diagnose". Die Flut an China-Clones ist riesig und auch nicht billig für eine Hobby-Schrauber. Ich besitze zwar ein Carsoft MB V12 Diagnosegerät / Multiplexer, jedoch ist das nur für die prä-W211-Ära geeignet.
Jetzt bin ich über das icarsoft mb v2.0 OBD Diagnosegerät gestolpert und wollte fragen, ob das hier zufällig jemand schon benutzt hat und etwas zum Funktionsumfang sagen kann? kann man damit nur Lesen oder auch Schreiben, sprich Parameter am Fahrzeug verändern?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wer hat schon Erfahrungen mit iCarsoft MB v2.0 OBD-Diagnose gemacht?' überführt.]
Man kann damit nur lesen und beschränkt diagnosekommandos geben (z.b. DPF Regeneration anstoßen, SBC deaktivieren zum Bremsbelagwechsel z.b.).
Man kann auch Livedaten messen, was manchmal sehr hilfreich ist.
Programmieren ist nicht möglich.
ich gehe davon aus dass du das Icarsoft MB II meinst.
