  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface - Hilfe benötigt
BMW 5er E60
Hallo Forum,
ich benötige Hilfe mit einem BMW OBD OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface was ich aus der Bucht bestellt habe.
Das hier: http://tinyurl.com/7f5qxhq
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.
Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Verbinde ich das Auto LCI E61 BJ. 2009 mit dem Rechner und starte INPA hätte ich erwartet das Batterie/Zündung auf schwarz wechselt wenn ich die Zündung einschalte. Tuts leider nicht :-(
Hab ich da was vergessen? Oder gibts ne andere Möglichkeit herauszufinden ob wenigstens die Verbindung steht und es vllt. ein Problem mit der verwendeten Software/Version ist?! Oder hab ich gar das falsche Kabel bestellt?
Danke für Eure Hilfe!!
Ich würde sagen das ist falsch eingestellt. Der Com Port muss auf 4 eingestellt sein.
Und Ediabas, Inpa ist etwas alt. Und du musst mal schauen wie alt die Datenstände in Inpa/SGDAT sind.
932 weitere Antworten
932 Antworten
Das Kabel ist richtig - es könnte sein, dass kein Strom an der OBD-Schnittstelle anliegt - Sicherungen prüfen! 🙂
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Da leuchtet so eine kleine Lampe im Interface wenn ich sie an den Rechner oder aber auch ans Auto anschließe, Strom ist wohl drauf.
Aber ich hab grad was anderes gesehen in einer anderen Anleitung.
Ich hab den ganzen Kram auf einem anderen Laufwerk installiert E:\ nicht C:\
Jetzt seh ich das z.B. in der E:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI hardcodierte Verzeichnisnamen drin stehen:
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
Das ist natürlich Rotz, gibt es von diesen Stellen viele, was müsste ich da alles anpassen um es auf E:\ zum laufen zu bringen? Oder sollte man das besser nach C:\ installieren?
Wie BMW Verrückter schon gesagt hast ist das Kabel das richtige.
Mach alles auf C und versuch mal für INPA ein Update zu machen!
Ich habe z.B. Version
5.0.1
Update auf 5.0.2
INPA\VERSION.TXT
INPA\BIN\INPA.EXE
INPA\BIN\INPALOAD.EXE
INPA\BIN\INPACOMP.EXE
INPA\DEMO\TEST50X_32.IPS
Johnny
Original geschrieben von gpanter22
[Ich würde sagen das ist falsch eingestellt. Der Com Port muss auf 4 eingestellt sein.
Wieso muss das zwingend auf COM Port 4 laufen? Ist das noch eine hardcodierte Variable irgendwo?
Ich hatte nur davon gelesen, dass es ein COM Port zwischen 1-8 sein muss und dieser dann entsprechend in der obd.ini angepasst werden muss
In der Anleitung die du angehängt hast steht das mit dem COM Port (1-8) auch genauso drin.
Ich denke COM Port 4 wurde dann als eine mögliche Konfiguration angeführt...
Was sind denn die aktuell im Netz verfügbaren Versionsstände für INPA und EDIABAS?
Was verwendet Ihr für welche Fahrzeuge?
Bei mir geht es auf Com Port 4
Und das ist die Anleitung 2
[RESOLVED]
Nach der Installation auf C:\ lief alles, auch auf COM Port 2
[RESOLVED]
Jemand Erfahrungswerte ob es auch unter VISTA problemlos läuft?
Es läuft auch mit Windows 7 aber 32Bit und wenn man 64Bit als Betriebssystem hat dann braucht man VM
Dann freue ich mich auf morgen. Wenn ich alles erfolgreich installiert und eingestellt habe.
na dann mal viel Spaß und stell dir das nicht so einfach vor 🙂
das dauert alles ein bißchen. Hast du eine Anleitung was du alles machen musst ?
musst auch noch ein Update für NCS Expert machen wenn du codieren willst.
