- Mini
- R55 - R61
- Obere Chromzierleiste Motorhaube R56 Baujahr 9/2009 defekt
Hallo Mini Freunde,
ich benötige eure Hilfe, hoffentlich kann mir einer weiterhelfen bzw.Tipps geben,
Problem, an unseren Mini Cooper R56, Erstzulassung 07/2009 ist die
obere Chrom-Zierleiste (beim Kühlergrill) von der Motorhaube gebrochen.
Laut Ersatzteilliste ist diese Leiste (Nr. 51137149957) nicht mehr lieferbar.
Es gibt bei anderen Onlineshops die Möglichkeit es für das R56 Modell zu bestellen, aber
es wird ausdrücklich hingewiesen, erst ab Baujahr 09/2010 sei es montierbar!.
Zu diesem Zeitpunkt gab es ja einige Änderungen am R56.
Frage, hatte jemand das gleiche, oder ähnliches Problem, bzw. kennt jemand den Unterschied
der Zierleiste bis 08/10 und ab 09/10
Würde mich über Tipps, Meinung bzw. Infos oder Workaround sehr freuen !,
wäre ein Blödsinn extra eine neue Motorhaube zu verbauen :-)
Vielen Dank und Grüße
Helmut aus Freising
5 Antworten
Leebmann 24 sollte sie haben oder eine Vergleichsnummer zeigen.
Danke, hab mit denen gesprochen, gibt keine Vergleichsnummer, meinte soll mal das ab baujahr 9/10 Teil probieren
Hallo, gebrochen ist ein weiter Begriff.
Wenn ein Ersatzgrillrill erforderlich ist siehe mal bei "miniparts24.com" nach. Ausschliesslich Reparatur und Handel mit (u. a. gebrauchten Ersatzteilen) für den Mini.
Wenn nur ein Halterungsclib gebrochen ist - den Grill einfach mit Montagekleber (schwarz) aus dem Baumarkt ankleben. (Kartusche mit Silan modifizierter Kleb und- Dichtmasse).
Den Grill abbauen, von der Rückseite reinigen/entfetten ebenso die Motorhaube. Dort wo die Halterung gebrochen ist den Grill auf der Rückseite d i c k mit Montagekleber einstreichen (und ca. 5 cm lang), den Grill passend andrücken und mit Kreppbang fixieren. Überschüssigen Kleber (es m u s s Kleber herausquillen) mit Nitro-Universalverdünnung entfernen. Handschuhe tragen. Blätter von einer Rolle Küchenpapier zum abwischen getränkt mit Verdünnung hilft.
Hallo Blackmini,
danke für den Super Tipp!. Werde dies entsprechend anwenden.
Helmut
den Bruch/Riss wird aber vermutlich weiterhin mehr od. weniger sichtbar bleiben.
Ich hätte noch einen kplt. gebr. Grill vom -S- (BJ. 02/2009) meiner Tochter, wurde vor ein paar Jahren durch einen schwarzen getauscht
