- Golf
- Golf 1, 2
- Oberer Totpunkt und Markierungen - ich werd wahnsinnig.
Hi !
Hat hier jemand Ahnung davon, wie man einen Motor nachdem man (innen) alles komplett erneuert hat "stellt"?
Im "jetzt helfe ich mir selbst" sind die Einstellungen und Markierungen völlig anders als bei mir. (Unten am Kurbeltrieb sollen da zwei Punkte fluchten - ist bei mir nicht so)
Müssen Kolben 1+4 auf OT stehen?
Und auch das was er hier http://www.youtube.com/watch?v=xdlDLGymDw0&feature=related ab 2.30 bis 3.47 erklärt, ist bei mir nicht so
Bei mir stehen diese beiden Nasen nicht an der besagten Stelle(wie im youtubevideo), sondern die Kupplungsgegendruckplatte ist bei mir ca. 30 Grad verdreht.
Ich hab Angst Kupplung & Getriebe zu montieren, irgendwie steht bei mir alles vollkommen anders als ich überall nachlesen kann.
Oder ist das egal wie das steht? Einfach Kupplung rein, Schwungscheibe drauf und fertig?
65 Antworten
hallo,
also es müssen der 1 und 4 zylinder auf ot stehen und der zündfinger muss auf den 1 zylinder zeigen dann muss die nw auf markierung sein dann müsste das ganze mal so grob passen zündzeitpunkt musste eh noch einstellen dann....
Warum machst du kein Bild, wenn es bei dir vollkommen anders aus sieht? Dann könnte man das ja mal einschätzen... Und ja, der muss auf OT. Einfach nen Schraubendreher in den entsprechenden Zylinder, und langsam drehen. Die Steuerzeiten passen aber wenigstens? Nicht das dann die Ventile mit den Kolben kuscheln wollen...
Wie oder wo dreht man denn einen Motor? Lässt der sich denn so drehen?
Von reinleuchten her und vom "fühlen" mit dem Meßschieber würde ich sagen 1+4 stehen auf OT. 2+3 sind ganz tief unten in der Versenkung. Aber alles nur Schätzung.
Und was zum Henker sind Steuerzeiten? Ich hab ja nichtmal den Zündstock drin. Keine Ahnung wie das hier jetzt weitergehen soll.
Am Nockenwellenrad oben sind auch keine "Werksmarkierungen"(also diese Kerbe) Der Motorenbauer sagte, wegen dem Tuning scharfe Nocke, Kopf planen usw. bräuchte ich ein einstellbares NW-rad. Dieses ist montiert. Es hat allerdings keine Kerbe, oder ich sehe jedenfalls keine.
Tach
Und das gilt es zu ändern, das Ding soll ja laufen und keine Ventile killen
Auf deinem Bild 1 siehst schön die angesprochenen Markierungen, eine auf der Kurbelwellenriemenscheibe, die andere auf dem Rad der Zwischenwelle.
Der Motor wird immer an der Kurbelwelle gedreht...im Uhrzeigersinn, Kerzen sollte man ausbauen...dreht sich einfacher
Da würde ich persönlich unten anfangen....die Nockenwelle kommt zum Schluss
Gruß Thomas
motor unten an der kurbelwelle drehen
Nimm einen langen stock führe ihn in das zündkerzen loch und drehe den motor auf OT.. OT ist erreicht wenn der kolben sich nicht mehr nach oben bewegt, dann kommt die umlenkung der kurbelwelle bevor es wieder nach unten geht das sind nur ein paar grad, hier nimmst du die mitte..
Diese Nockenwellen räder haben keine markierung denn sie sind ja einstellbar, daher wird der motor eingemessen auf die nockenwelle und gut.. Aber den nockenwellen ot läßt sich trotzdem soweit einstellen..
Nimm den ventildeckel runter und schau dir die nockenwelle an..
So und nicht anders muss das nachher bei ot aussehen..
http://upload.wikimedia.org/.../...r_1.8L_8V_Motor_mit_Nockenwelle.jpg
Mensch, die Nockenwelle. Klar ich Depp hab vergessen Bild hochzuladen.
Hier der Stand meiner Nocke. Stimmt das mit dem Bild von dir überein?
edit:
Ist ein "EV" erster Serie mit mechanischen Tassenstößeln (keine Hydros)
na das sieht doch mal gut aus.. zylinder 4 ist bei dir auch auf überschneidung
Schau mal vom zahnriemenrad her gesehen die 2te nocken genau an.. Wie du auf meinem geposteten bild sehen kannst ist die nocke etwa auf der höhe des gussrandes des 2ten nockenwellenlagers zu sehen, so haste mal ein bezugspunkt..
Die beiden Nocken vom 1. Zylinder sollten bei OT "gleichmaessig" nach oben
zeigen. Also der Winkel der Auslassnocke zur Horizontalen (Wellenlagerbock)
sollte der gleiche sein wie bei der Einlassnocke.
Bei Dir scheint's mir fast so als waerst ein-zwei Grad daneben...
Oder verwechsel ich da was, ist das nur beim Diesel so?
Mal offtopic:
Magixx kannst du mir mal die TN vom Kühlwaserflansch rechts am Kopf senden?
lg Timo
jepp die nocke brauch noch einen kleinen schupps richtung spät.., daher auch mein anliegen sich die eine lagerbrücke als anhaltspunkt zu nehmen..
vielleicht sieht man es so besser
http://img38.imageshack.us/img38/9418/sdc13662.jpg
so müssen die nocken stehen :
Meinst du nicht eher nen Tick in Richtung früh?!? Jetzt steht die Nocke doch recht weit in Richtung spät...
boah ich depp..
Natürlich muss die nocke nach "Früh" verstellt werden..
Naja kann ja mal passieren... Ist ja auch schon spät... (Oder isses schon früh?)...
