  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Oberes Motorlager wieder hinüber
Volvo
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 11:16
Hey Leute,
ich habe Anfang des Monats das obere Motorlager getauscht, da es komplett eingerissen war. Bei Skandix ein neues gekauft (also keinen Billigkram) und musste heute feststellen, dass das Teil schon wieder eingerissen ist. Hat das von euch auch schon mal jemand erlebt oder eine Idee, wieso das schon wieder defekt ist? Bin sagenhafte 210 km gefahren :rolleyes:
Werde nachher mal Skandix anschreiben...
4 Antworten
Which engine? A picture would be helpful.
If it is the VEA engine mount, there is meant to be a gap between the rubber bushing and the outer frame both in front and to the back of the bush. You can poke a finger through those gaps. But it's not unusual for rubber "flash" from the moulding process to fill those gaps. Could those be the areas that you think are torn?
The areas circled in red are not meant to be bonded to the outer frame, and on a perfectly finished example of the torsion bar would be hollow. But it is common, as in this image, to find that a thin web of flash squeezed from the rubber mould during production spans those recesses and can appear to be torn. It's quite normal and does not in any way affect the operation of the part.
Torsion-bar
Hallo, vielleicht ist es sinnvoll , alle Motorlager zu tauschen ! Die anderen haben doch den gleichen Verschleiß.
Das neue Lager muss den Verschleiß der anderen ausgleichen . Oder nicht ganz Spannungsfrei festgeschraubt .
Gruß Jörg
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 6:10
Danke euch....
@RS3100 Es handelt sich um den T3.
Meins sieht etwas anders aus als auf den Bildern. Mehr Risse. Bekomme aber Ersatz .
