  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. Octavia Scout 4x4 Diesel mit Klimaanlage Heizungsproblem, wer kann mit Tipps helfen?
Skoda Octavia 2 Scout (1Z)
mein Octavia aus EZ 10/2008, 103 kW hat folgendes Problem:
Heizung funktioniert garnicht, wenn ich auf "Auto" stelle und eine hohe Temperatur einstelle.
Drücke ich die Tasten Luft auf Fahrer und Fußraum, heizt er, aber nicht wirklich stark, manchmal nach einer gewissen Fahrstrecke kommt dann auch keine warme Luft mehr.
Klimabedienteil ist okay, wurde schonmal getauscht, daran liegts nicht.
Kühlwasser ist ganz sauber.
Auslesen lässt sich nichts, zumindest gibt es keine Fehlermeldungen.
Wo kann das Problem liegen? Meine Werkstatt ist ratlos.
Danke für Tipps!
Oli
3 Antworten
Der Motor wird richtig warm? Der komplette Kühlmittelkreislauf wurde nochmal entlüftet (Heizung voll aufgedreht)?
Die Stellmotoren per Diagnosegerät ansteuern lassen, ob diese ordnungsgemäß funktionieren. Die Temperatur-Ist-Werte kontrollieren lassen, ggf. täuscht ein defekter Innentemperatursensor eine zu hohe Temperatur vor.
Hallo, vielen Dank. Ja, der Motor wird richtig warm.
Zum Rest kann ich nichts sagen, meine freie Werkstatt kommt angeblich nicht weiter.
Werde dann wohl zu Skoda müssen?!
Ja, oder du findest zwecks Diagnose jemanden mit einem VCDS in deiner Nähe.
