Odb Bmw E39 Hilfe!!!
habe einen e39 BJ 96 mit 20 poligem odb stecker im Motorraum.
Mein Problem :
Ich finde nur Diagnoseinterface's, die über PIN 15 (RXD) laufen, dieser Pin ist jedoch bei mir nicht belegt. weiß jemand, wie ich nun solch ein Interface anschließen kann??
BZW kennt jemand die Steckerbelegung OHNE pin 15???
redmagic
23 Antworten
schau mal auf der homepage von der Firma www.abidig.de nach..
diese bieten günstig solche stecker an bzw auch als bausatz somit kannst du ihn dir selber zusammenlöten
danke für den Link, aber diese Kabel laufen auch nur MIT PIN 15 und ich suche OHNE PIN 15
redmagic
Hallo ich hab mal für einen bekannten das tachopro gerät der firma getestet.
der test erfolgte mit einem e39 520bj 98-99,e36 323bj 97.
dazu hab ich auch den 20poligen stecker der firma benutzt und es funktionierte einwandfrei, kann mir nicht vorstellen das deine belegung anders ist...
leider doch, habe ein Bj 96
und nur Pin 1,4,7,12,14,16,18,19,20 belegt, sonst nix...
das ist ja das Problem bei der Sache, aber die bei BMW lesen den fehlerspeicher auch aus. Also muß das doch irgendwie gehen....
So ein interface habe ich auch schon mal bei einem Kolegen gesehen, das hat bei dem E36 meiner Freundin einwandfrei gefunzt, aber bei mir nicht, weil dort wie gesagt die Pin's anders sind...
redmagic
schau mal links ca 30cm über dem motorhaubenzug im innenraum ist so ein kleines fach und darin müsste eine obd schnittstelle(ist noch ein deckel drauf) sein sollte diese da sein kann ich dir weiter helfen.
Du meinst unter dem Ablagefach, nee, das wär ja dann schon obd2 aber da is leider nix
redmagic
sag mal, hast du vielleicht schon eine Lösung deines problems gefunden???
Ich weiß schon lange her. Aber hab im Moment das selbe problem.
Beim E39 ist der PIN15 nicht belegt, da er nur eine Diagnoseleitung besitzt. Hier einfach PIN15 und PIN20 gemeinsam in Buchse 20 des Diagnosesteckers einstecken.
ehrlich jetzt.????
Bin jetzt den ganzen Tag am suchen, wo ich die RXD leitung finde also einen Ersatz für den 15Pin
und ich soll die jetzt einfach verbinden??
Ich frag mich auch schon die ganze Zeit wie die das bei BMW so ohne Probleme immer hinkriegen, wenn die 15 fehlt.
Ich hab mir einfach ne kleine Drahtbrücke gebastelt. Aber aufpassen, dass dieser Draht keine anderen PINs berührt!
und mit welcher Software hast du gearbeitet??
mann, vielen vielen Dank wenn das klappen würde !!!!
Hab mit so einer uralten CS-Version und einem Interface für 2 Com Ports hantiert.
OBD
Hy,
um welches Problem geht es hier den genau?
Tachojustage oder Diagnose?
Mit welcher Harwdare bzw Software wollt ihr arbeiten?
Ihr könnt den Pin15 und Pin20 brücken falls der Pin 15 nicht vorhanden ist, jedoch aufpassen das ihr keine anderen Pins berührt, am besten lässt sich das mit einem 20Pin Stecker erledigen.
beides am besten.
Hab so ein Stinknormales interface wo man die Pins selber in die Löcher am stecker stecken muss.
Wenn carsoft so gut seien soll, benutze ich halt dieses.
Am Wochenende habe ich glaube ich Zeit, da teste ich die Sache nochmal mit der Überbrückung
