- Hyundai
- OE Nummer Bremsen
OE Nummer Bremsen
kann mir einer von euch bitte sagen welche OE-Nummer ich brauche für Bremsen vorne und Bremsen hinten für mein Tucson?
Vielen lieben Dank.
Grüße Fabbe
16 Antworten
Hi, hast du schon eine Lösung? Steht das irgend wo am Auto oder muss man da zu Händler?
Hi, leider noch nicht!
Ich war bei einem Händler und der hatte es mir nicht verraten wollen :-(.
Ich hoffe, das hier noch einer antwortet, der es weiß.
Warum brauchst die originale Teilenummer?
Aber man bräuchte da schon mehr Daten, als nur den Tucson. BJ? Motor? Allrad? Elektrische Bremse? Ausstattung?
Das ist leider so unübersichtlich, ich habe einen BJ2019 Facelift 1.6 Benziner 177PS Allrad, Automatik, Elektronische Handbremse.
Habe jetzt mal für vorne 320mm Scheiben und Hinten die 302mm Scheiben ( ab. 2018 mit Elektronischer Handbremse) bestellt und ich hoffe mal die passenden Beläge.
Fabbe welchen hast du?
Hi.
Ich habe einen 2015er Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD Premium, 185 PS, elektrische Handbremse, Automatik. HSN/TSN - 1349/ADV.
Danke
Hi L0cher.
Welche genau hast Du bestellt? Die 320 sind ab 17 Zoll richtig?
Ja ich hoffe es xd
@PNM2021 schrieb am 8. Juli 2024 um 16:50:20 Uhr:
HyundaiThemenstarter
Hi.
Na ja, damit ich mir sicher bin was ich bestelle!
Grüße Fabbe
Das Problem ist dass die Hsn und tsn genau die gleiche bei allen ist, nur gibt es da verschiedene Bremssysteme, da blickt keiner durch...
Ja, genau...und deswegen wäre eine OE-Nr. hilfreich :-)
@Fabbe schrieb am 8. Juli 2024 um 17:21:48 Uhr:
Hi.
Danke
Also dir geht's nur ums Bestellen von neuen Scheiben? Da kannst auch mal auf der Seite von ATE schauen. Die Seite ist wirklich sehr gut aufgebaut dafür.
Ich war schon bei vielen Anbietern auch bei ATE. Aber genau wie L0cher sagt, gibt es mehrere Varianten und auch mit verschiedenen OE-Nr. für meinem Tucson.
@L0cha schrieb am 8. Juli 2024 um 17:07:26 Uhr:
Hast du schon die Brensen austauschen können und haben die gepasst?
Welche genau hast du bestellt? Ich weiß, deiner ist Bj 2019 und meiner 2015 aber es wäre trotzdem ein Anhaltspunkt mehr für mich :-).
Nein noch nicht, ich meld mich dann nochmal wenn ich sie gewechselt habe
