Öl filter VFl und Fl Unterschied
Hallo ich habe einen Audi A6 4F Allroad bj 08/2008
Und habe gestern einen Ölwechsel durchgeführt samt ölfilter hatt auch alles super geklappt
Nur habe ich beim bestellen nicht darauf geachtet das es anscheinend einen Vfl filter gibt und einen nach fl jetzt ist meine frage ob es schlimm ist wenn ich den fl filter drin habe und wo den genau die unterschiede der beiden Filter sind
15 Antworten
VFL eckige Dichtung.
FL Runder Nullring.
2.7er als auch 3.0tdi.
A oke danke schön hab gerade noch den alten filter raus hesucht plus dichtung diese ist auch rund gewesen wie vom neuen
Ist das möglich das meiner schon die andere dichtung hatt obwohl ich noch den vfl habe
Warum hast du den Filter nicht nach Motorkennbuchstabe gekauft? Das macht das alles um einiges einfacher. Der Motorkennbuchstabe, steht im Serviceheft oder auf dem Aufkleber im Kofferraum. Das nur mal so als Tipp.
Weil ich damit nicht gerechnet habe das es da Änderungen gab bei den Facelift
So ich melde mich jetzt noch mal für alle die es interessiert
Ich habe ja einen vfl und auch die motorkennbuchstaben sagen das ich den vfl filter nehmen muss es gibt nur eine ausnahme der alte filter geht bis einer Fin von 4F..8..112 00 alle danach brauchen den fl filter auch wenn er noch kein fl ist ich habe es bei mehreren Filter Hersteller geprüft alle sagen das gleiche bis zum bj 02.2008 danach den neuen
Passt gebauso!
@A4TDI-Fahrer schrieb am 25. August 2024 um 11:17:29 Uhr:
FL Runder Nullring.
Es passen aber beide Dichtungen bzw es sind beide dicht :)
Dann aber nicht meckern, wenn der Rundring doch nicht dicht wird und alles Öl im V gelandet ist...
Die Ingenieure werden sich schon was dabei gedacht haben...
BTW: Man müsste mal die Ölfilterverschraubungen vergleichen!
EDIT:
Verschkussdeckel
057115433 mit 4Kant-Ring
057115433A mit O-Ring
Der Ölbehälter selbst wurde nicht geändert!
@A4TDI-Fahrer schrieb am 26. August 2024 um 20:12:08 Uhr:
VFL rund, jetzt eckig.. so ist es bei mir... also der eckige ist dicht.
Hatte mich auch gewundert das ein neuer aber eckiger dabei war...und danach öfter kontrolliert- alles dicht.
Also bei mir ist der neue rund da ich den fl drin habe nach oem nummer
@19me95 schrieb am 26. August 2024 um 20:16:14 Uhr:
mhh... vielleicht irre ich mich auch und es ist anders rum... :rolleyes:
aber der runde wird immer dichten während ein eckiger sich beim anziehen verdrehen kann... würde ich vermuten.
UPDATE:
Verschkussdeckel
Also kann Alles, falls jemand mal einen neuen Deckel bekommen hat!
@A4TDI-Fahrer schrieb am 26. August 2024 um 20:28:41 Uhr:
UPDATE:
Verschkussdeckel
Hab ich ja Glück gehabt ;)
Auf dem Neueren steht auch Fett in Gelb für Blinde :p
"Nur O-Ringe verwenden"
"Use O-Ring only"
zumindest auf dem Originalen :D
