Öl im Motorraum
Bei meinem Opel Astra habe ich im Motoraum Öl und ich habe keine Ahnung woher das kommen könnte ??? Ich hoffe jemand könnte mir helfen
8 Antworten
Sieht für mich stark danach aus das ohne den 710er Deckel gefahren worden ist.
D.U.
Wie meinst du das ?
Unterstudienrat hat die Vermutung das der Öl-Deckel (OIL=710) mal vergessen wurde.
Für mich sieht es auch so aus als ob der Deckel zumindest nicht richtig verschlossen wurde. Es scheint es kommt das Öl wohl aus dieser Richtung.
@zLeon1008
Kontrolliere ob der Dichtring im Öl-Einfülldeckel in Ordnung ist und ob die beiden Haltenasen komplett vorhanden sind.
Ist am Ölpeilstab alles dicht?
Wie hoch ist der Ölstand?
Ich hatte das Auto privat heute gekauft , was mir aufgefallen ist das die Person das Öl randvoll nachgefüllt hatte also laut dem Ölmessstab
Eventuell mal ein Bild vom ganzen Motorraum machen und hier einstellen. Dann kann man vielleicht mehr erkennen und zu deinem Problem sagen.
Lieber etwas unter Max. auffüllen.
Am besten kontrollieren, wenn der Motor kalt und das Fahrzeug nicht schräg steht.
Ich fülle das ÖL immer, bis der Stab mittig anzeigt.
Bin damit bis jetzt gut gefahren.
Zu viel ist auch nicht gut.
Ich würde auch sagen, das kommt vom 710er.
Hab jetzt einen neuen Öl Deckel geholt bis jetzt passt es eigentlich also nichts mehr schmutzig
