  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. öl in der Einspritzanlage !!
Fiat Cinquecento 170
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 18:33
Bei mir ist öl in der Einspritzanlage ,und zwar ,wenn man da vor steht rechts ,es ist bis oben hin voll ,ist da ,wo man es zusammen stecken tut !!
Wie kann es sein ,das da öl drin steht ?
18 Antworten
@Andreas.74 schrieb am 30. Januar 2016 um 19:33:47 Uhr:
Da ist der Schlauch oder das Einstecksieb von der KG-Entlüftung verdreckt.
Schwarzer Schlauch geht vom Ventildeckel zum Luftfilter. = Reinigen.
Ps : Das Thema wurde schon öfters abgehandelt. Benutze mal die SuFu. LG
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 19:33
@guenni100560 schrieb am 30. Januar 2016 um 20:07:46 Uhr:
KG-Entlüftung ?
@Andreas.74 schrieb am 30. Januar 2016 um 20:33:22 Uhr:
KG-Entlüftung ?
Kurbelgehäuse-Entlüftung
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 20:59
@guenni100560 schrieb am 30. Januar 2016 um 21:58:12 Uhr:
KG-Entlüftung ?
und wo sitzt die ?
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 22:53
@Andreas.74 schrieb am 30. Januar 2016 um 21:59:14 Uhr:
und wo sitzt die ?
Habe das teil gefunden !!
@Andreas.74 schrieb am 30. Januar 2016 um 23:53:19 Uhr:
und wo sitzt die ?
Genau, den dicken und den dünnen Schlauch gründlich innen reinigen. Und achte ma drauf ob da so ein kleiner Metallbesen irgendwo am Anfang des Schlauches oder im Stutzen des Ventildeckels drinn steckt. Wenn nicht hat den jemand ausgebaut oder verzottelt, dann kommt Öl ins Einspritzgerät. LG
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 10:11
@guenni100560 schrieb am 31. Januar 2016 um 10:25:28 Uhr:
Ist keiner drin ,muß da einer rein ?
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 10:26
@Andreas.74 schrieb am 31. Januar 2016 um 11:11:26 Uhr:
Ist das egal wie rum ,er hat eine lange und kurze Seite ,welche Seite ,muß zum Ventildeckel zeigen ,also nach unten ,lang oder kurz ?
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 10:45
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 11:44
@Andreas.74 schrieb am 31. Januar 2016 um 11:45:15 Uhr:
Themenstarteram 5. Februar 2016 um 16:32
@Andreas.74 schrieb am 31. Januar 2016 um 12:44:28 Uhr:
Trotzdem das der kleiner Metallbesen drin ist ,ist öl in der Einspritzanlage ,warum ,bin langsam mit meiem Latain am Ende !!
Läuft dann ,wo sie zusammen steckt heraus ,und an der Einspritzanlage entlang ,am Ventildeckel unten lang ,und läuft dann Richtung Ölmeßstarb ,und von da nach unten !!
Warum ,befindet sich öl in der Einspritzanlage ?
Hat jemand eine Idee
@Andreas.74 schrieb am 5. Februar 2016 um 17:32:50 Uhr:
Ja hab ich.
Vermute das im Ventildeckel drinnen das Prallblech das das Öl zurückhält entweder lose, oder total verstopft ist. Dann wirkt das ganze wie eine Ölpumpe. LG Günni
Themenstarteram 5. Februar 2016 um 17:37
@guenni100560 schrieb am 5. Februar 2016 um 18:13:09 Uhr:
Ja hab ich.
Wie sieht es von innen aus ,Bild möglich ?
Oder kann es sein ,das es mit der Ölpumpe zu tun hat ?
Themenstarteram 7. Februar 2016 um 19:59
@Andreas.74 schrieb am 5. Februar 2016 um 18:37:22 Uhr:
Ja hab ich.
Wie bekomme ich es sauber ,das Prallblech das das Öl zurück halten soll ?
  4. Fiat
