  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Öl Lampe blinkt 5 mal beim Motor Start
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 19. November 2024 um 12:52
Guten Tag zusammen,
Habe die Suchfunktion benutzt aber nichts konkretes gefunden.
Folgendes Problem tritt bei unserem Polo 1,2 70ps Bj2011 auf.
Beim Starten des Motors blinkt 5 mal die gelbe Öl Lampe.
Laut Betriebsanleitung hat es was mit dem Öldruck zu tun.
Habe den Öldruck Sensor ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut. Lampe war danach auch für 2 Wochen aus. Dann fing das blinken der Öl Lampe wieder an, darauf neuen Sensor bestellt und eingebaut.
Lampe blinkt weiterhin auf. Was nun anderst ist, sie blinkt nur bei Kalten Motor sobald man ein paar km fährt und das Auto 1 oder 2 Stunden abstellt und später wieder den Motor startet, blinkt die Leuchte nicht mehr auf.
Mhhhhh hatte das hier vielleicht schonmal jemand gehabt, oder weiß an was es liegen könnte.
Für ein Ratschlag wäre ich euch dankbar.
11 Antworten
hast öl Druck mit Manometer geprüft?
Themenstarteram 19. November 2024 um 13:46
Wie prüfe ich den Öldruck mit manometer?
Blöde Frage, aber hast du denn genug Öl drin?
Themenstarteram 19. November 2024 um 13:58
Das war meine erste Handlung.
Öl ist exakt auf Maximum.
Und zu wenig Öl wurde die Lampe dauerhaft gelb leuchten und nicht blinken.
Nicht das zu viel Motoröl drin ist ??
@TijuE91 schrieb am 19. November 2024 um 14:58:06 Uhr:
Das blinken kann auf einen defekt des Ölstandsensors hindeuten, wenn's dann weg geht
@homefs schrieb am 20. November 2024 um 22:45:39 Uhr:
Ölstandsensors
Nicht ganz richtig,wenn dann Öldrucksensor,nicht das es hier allgemein zu Verwechslungen kommt.
Themenstarteram 21. November 2024 um 11:55
Also den Öldruck Sensor hab ich erneuert.
In anderen Foren schilder. Sie auch das es mit dem Ölstandsensor in Verbindung kommen kann.
Der Motor hat keinen Ölstandssensor.
Themenstarteram 21. November 2024 um 19:32
Doch hat er unten an der Ölwanne, an der Seite wo der Riehmentrieb sitzt.
Was meldet der dir?
