Öl leckt an dieser Stelle, was ist das?
Schönen guten Abend zusammen,
mein Opel Meriva Baujahr 2009 verliert Öl, das habe ich heute erst gemerkt, nachdem die Öllampe rot und durchgehend zu leuchten anfing. Letzter Ölwechsel war vor ziemlich genau einem Jahr und was soll ich sagen, es war so gut wie kein Öl mehr drin. :( Ich habe das dann sofort aufgefüllt und durch genaueres Hinsehen habe ich die leckende Stelle gefunden. Vermehrt tropft es dort natürlich, wenn der Motor an ist. Kann mir jemand sagen, was das ist und ob das dramatisch ist? Morgen früh fahre ich zur Werkstatt meines Vertrauens, aber ich wüsste es irgendwie trotzdem jetzt schon gern.
Ganz lieben Dank,
Alex
24 Antworten
Sieht nach Öldruckschalter aus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Opel Meriva - Öl tropft' überführt.]
Öldruckschalter...mach neu, dann tropft's da auch nimmer...
@wdeRedfox schrieb am 27. Januar 2019 um 22:35:14 Uhr:
Schönen guten Morgen, danke :)
Grad wird ein neuer Schalter verbaut und der Werkstattchef
meinte, wenn ich Pech hätte wäre das Öl in den Kabelbaum
gedrückt worden und dann adé Motor.
in welcher Zeit müssen dann erneut Probleme auftreten? :(
weißt du das zufällig?
liebe Grüße, die Alex
Ja und dann brauchst du einen neuen Motor oder wie?
Das's kein Mercedes bei dem das Öl durch den Leitungsstrang bis ins Steuergerät gedrückt wird...in der Ummantelung der einen Leitung kommt das Öl nicht weit!
Vllt. sollte der Werkstattmensch da mal 'nen genaueren Blick drauf werfen und sich diesen unheimlichen Kabelbaum!? mal genauer ansehen...bis wo das Öl denn dann maximal kommen könnte...was für ein Unsinn!
@wdeRedfox schrieb am 28. Januar 2019 um 12:40:42 Uhr:
Aaaaaah. Nun bin ich erleichtert. Dank Dir sehr. Vllt hat der Werkstattmensch Angst vor dem unheimlichen Kabelbaum? Wie auch immer. Mir gehts jetzt besser. Schönen Tag Dir. :*
@Papaia schrieb am 28. Januar 2019 um 11:34:46 Uhr:
Er sagte, wenn das wirklich passieren würde (Zitat: kommt schon recht häufig vor) dann gehts für den Motor nur noch auf den Friedhof.
Ich so: äh, ja. Und wann würd sich das dann so zeigen?
Er so: unterschiedlich.
Ich so: na ja, ungefähr? 2 Monate? 6? 12?
Na danke. Wenn ich so kometent auf der Frühchenintensiv die Eltern informieren würde, dann wäre ich vermutlich schnell nicht mehr beliebt.
Tja, solche Aussagen wie 'unterschiedlich' sagen genau garnichts aus...vmtl. mal wieder der Stamdard-AxU-Versuch, über die Angst unwissender Geld zu verdienen...mMn alles A*********r! ;-)
@toni111 schrieb am 28. Januar 2019 um 20:42:39 Uhr:
Öldruckschalter, sollte bald ern. werden, kostet nicht die Welt.
Gestern erledigt, danke für die Antwort. Jetzt ist wieder alles tutti und läuft wie geschmiert. :)
Naja. So ganz unrecht hat der Mann jetzt nicht.
Im Corsa C Forum liest man das öfters. Das Öl wandert in den Stecker der Lambdasonde und wenn’s dumm läuft weiter ins Motorsteuergerät.
Der Motor geht zwar wohl nicht kaputt aber es wird schon eine recht teurer Reparatur.
Das stimmt, habe ich auch schon gesehen. Beim Opel Meriva ist davon nichts zu finden. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass es gut geht.
@AlexHHNordstadt schrieb am 27. Januar 2019 um 18:01:14 Uhr:
Das ist aber auch eine Frechheit. :o:o
Aber mal im Ernst, nach dem Ölstand sollte man schon öfter schauen.
Nicht erst wenn die rote Lampe für fehlenden Öldruck angeht.
Denn dadurch kann es schon zu kapitalen Motorschäden kommen.
Was mich aber noch mehr wundert, wir haben einen Moppel 1.6 und einen 1.8 aus 2003 bzw. 2004.
Und bei beiden ist ein Ölstandsensor verbaut.
Beim 1.6 zeigt er die gelbe Warnleuchte schon wenn gerade mal 0,25 Liter fehlen.
@Siggi1803 schrieb am 29. Jan. 2019 um 18:52:35 Uhr:
Und wo soll der Verbaut sein?
@Siggi1803 schrieb am 29. Januar 2019 um 18:52:35 Uhr:
Die Anzeige hat meiner auch.
