  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Öl Level Sensor E46 318i VFL
BMW 3er E46
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 14:07
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Ölstand Sensor im BMW E46 318i VFL (M43 118PS).
Laut Teilekatalog hat der die Teilenummer: 12617508003
Ich habe mir dann einen von Hella bestellt der angeblich diese Teilenummer hatte aber nachdem ich den
alten ausgebaut hatte, habe ich bemerkt dass die beiden Sensoren unterschiedlich sind.
Scheinbar hat Hella eigene Teilenummern.
Auf dem alten Sensor ist von Hella die Teilenummer: 6PR 007 868-011 439 810 draufgeschrieben.
Wenn ich jetzt aber danach suche finde ich von Hella nur die Nummer: 6PR 007 868-031.
Angeblich soll dieses Teil in dem Auto aber nicht passen steht auf den meisten Websites wenn ich das Fahrzeug Modell eintrage.
Meine Frage ist jetzt eigentlich nur ob ich diesen Sensor trotzdem einbauen kann weil er halt einfach nur eine neuere Revision darstellt als der alter Sensor (868-011 -> 868-031)?
Oder hat jemand eine Empfehlen für einen anderen Sensor der auf jeden Fall in dem Auto funktioniert?
Da aktuell ein Ölwechsel ansteht will ich halt die Gelegenheit gleich nutzen um den Sensor mit zu tauschen.
Ich habe mal Bilder angehängt mit der Hella Teile Nr. des originalen Sensors, der Nr. des falschen Sensors und die Unterschiede zwischen den Beiden.
Ob der originale Sensor wirklich der "originale" ist oder schonmal ausgetauscht wurde weis ich allerdings nicht. Aber das war halt der der eingebaut war.
Unterschiedliche Teile
Alter Sensor - Hella Teilenummer
Neuer (falscher) Sensor - Hella Teile Nr
2 Antworten
Der neue Sensor passt auch! Einfach einbauen.
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 21:15
Ja gut dann werde ich mir den mal bestellen und einbauen.
