- Polo
- Polo 3
- Öl-Nebel im Luftfilterkasten
meine Frau fährt einen 6N2 mit kleinem 1,0l AUC Motor,
in der Zwischenzeit mit 191tkm.
Öl wird jährlich gewechselt.
Auch sonst ist recht viel neu gekommen,
Zahnriemen, Querlenker, Stoßdämpfer, Bremse hinten etc.
Nun hatte ich die Tage die Luftfilter gewechselt.
Dabei fiel mir beim Aufschrauben des Luftfilterkasten auf, dass innen drinn ein Öl Rückstand war, auch das Gummi welches auf die Drosselklappe kommt war total benebelt mit Öl.
Woher kann das kommen, von der Drosselklappe selbst, Kurbelgehäuseentlüftung, Ölabscheider ?
Vielen Dank
3 Antworten
Vermutlich gleiches Problem wie beim AUD von helmutpz
=> https://www.motor-talk.de/.../...-4-vergaserdichtung-t7922559.html?...
Also Schläuche kontrollieren, durch blasen und am Schluss den Ölabscheider wechseln ?
Das ganze würde den Siff auch um die Drosselklappe erklären.
Schläuche habe ich kontrolliert, waren jetzt nicht mit Öl voll gestanden oder der Querschnitt extrem verengt, Ablagerungen von "Ruß"/ Öl gab es aber.
Den Ölabscheider habe ich trotzdem getauscht, wollte ich eh irgendwann mal machen.
Eine hellgelbe Ölemulsion konnte ich nicht entdecken.
Die untere kleine Dichtung war aber defekt / am raussiffen.
Ein ziemliches Gefummel an alle 3 Schrauben zu kommen.
Schauen wir mal wie es weiter geht.
