Öl
hallo habe ein Astra G vor kurzem gekauft,wollte mal fragen was der normale Ölverbrauch ist,
ich habe Shell 5 w 30 drinn ist das Syntetik oder normales Öl
21 Antworten
Der normale Ölverbrauch? Würde mal sagen so wenig wie möglich.
Also 0,5 Liter auf 1000km..da würde ich mir langsam Sorgen machen, obwohl das bei einigen Astras eine "Krankheit" ist und da durchaus auch 1l auf 1000km durchgehen können. Aber normal ist was anderes.
Und 5W30 ist auf jeden Fall synthetisch. Ist ein Longlife-Öl.
Für den Astra zugelassen...aber nicht unbedingt optimal. Vor allem wenn das Öl schon länger drin ist.
danke erst mal für die info ,ich habe auch so gerechnet nit 1 liter auf 1000,habe jetzt 2000 runter und muß ca 1 liter nachfülen.
Was ist denn das für einer? Motor, Baujahr?
1,6 101 PS
bj 2003
Caravan G
Dann ist es doch schon recht viel Öl.
Wieviel km gelaufen? Wie lange ist das Öl schon drin?
Würde Dir den Wechsel zu einem 5W40 empfehlen. Dann gelten aber nicht mehr die Longlife-Intervalle, sondern die "normalen".
96,000 kilometer
seit oktober drinn
Hm..ok. Vielleicht dann, wenn sowieso wieder ein Ölwechsel ansteht.
warum 5 w 40 ?
wieviel gehen überhaupt rein
Hat höhere Reserven. Weil durch Wasser und Benzin im Öl aus dem 5W30 ein 5W20 wird vor allem im Longlife-Betrieb. Das ist dann nicht mehr so temperaturbeständig. Haben schon einige berichtet, dass mit dem Longlife Öl der Ölverbrauch höher war, als mit dem normalen.
Ich hatte das nicht. Bei mir war vorher ein 10W40 drin. Da habe ich auch sehr viel mehr verbaucht als wie jetzt mit dem 5W40. Sind etwa 500ml auf 3000 km.
danke erst mal für die antworten zum Öl
werde erst mal 5 w 30 auffüllen und dann beim wechsel 5 w 40 rein machen
Mit 5W30 hab ich nen Longlife Intervall? Das wusste ich gar nicht... wechsel das immer alle 15 000 km.
Kann das jemand bestätigen?
Ist auch besser so. Kannst aber auch selbst nachlesen:
http://www.opel.de/service/opelservices/check/motoroil/content.act
Nö. Die reine Viskosität macht's nicht aus. Das Öl sollte schon die LL-Spezifikation erfüllen.
Sind aber die wenigsten...vielleicht die billigen vom Baumarkt.
Vielleicht dann am passendsten die Opel-LL Spezifikation. Die ist dann schon seltener.
