  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. ÖL-Temperatur Nachrüsten BMW 320i 06
BMW 3er E90
Themenstarteram 17. April 2019 um 10:54
Moin zusammen,
hat schonmal einer eine Öl-Temperaturanzeige nachgerüstet?
Was habt ihr dafür genommen?
Anbei ein Foto von einem Sensor den ich besitze.
Vllt hat einer den Sensor und kann mir weiterhelfen.
41 Antworten
Am besten wäre es wenn du dir die momentanverbrauchsanzeige auf Öltemperatur codierst.
Ansonsten ist ein alleiniger Sensor unpraktisch, da dieser nur ein temperaturabhängiger widerstand ist.
Heißt du bräuchtest noch eine gewisse Elektronik die diese Variablen widerstandswerte in Temperatur umformt.
Solltest du trotzdem eine externe Lösung wollen, ist es am einfachsten bei eBay so ein billiges Thermometer mit Sensor,Display und so weiter zu kaufen.
Kostest wenn du 2 Wochen warten kannst keine 10€
Themenstarteram 17. April 2019 um 11:14
Ja ein Thermometer mit Elektronik und Display habe ich eigentlich.
Das funktionier mit dem Sensor aber nicht
Funktioniert es gar nicht oder liefert es unplausible werte?
Themenstarteram 17. April 2019 um 11:20
Das Thermometer zeigt dauerhaft „low“
Angeschlossen war es an 12V was auch das auto über den Zigaretten Anzünder liefert
Dann passt der widerstand nicht zu dem Thermometer.
Als Beispiel, der zuvor angeschlossene hatte 1000ohm, wenn der jetzige nur 100ohm hat, kann die Elektronik mit dem wert nichts anfangen und gibt nur aus dass es kalt ist
Themenstarteram 17. April 2019 um 11:29
Okay Danke für deine Hilfe.
Dann werde ich mal schauen welches Thermometer passen kann
Wäre das codieren denn „schwer“ bzw. teuer ?
@ManuE90 schrieb am 17. April 2019 um 13:29:49 Uhr:
Das codieren auf die Verbrauchsanzeige?
Themenstarteram 17. April 2019 um 11:34
Genau
@ManuE90 schrieb am 17. April 2019 um 13:34:47 Uhr:
Genau
Also wenn du die bmw Programme hast, gibt es im Netz gute Anleitungen oder einen Codierer suchen. dauert nicht länger als ne halbe Stunde. funktioniert aber nicht bei allen Motoren, ich weiß nur nicht genau bei welchen. Musst du dich mal ein wenig schlau lesen
Themenstarteram 17. April 2019 um 11:37
Okay super, Danke dir :)
http://bmw-coding.blogspot.com/p/...ratur-statt-kva-imbmw-e60.html?m=1
Wenn du das Kombi low hast sollte es auf jeden Fall funktionieren
Die eleganteste Lösung wäre natürlich der Einbau einer Armatur beispielsweise vom 330i, aber wohl auch die teuerste ;)
Wieso 330i, der hat doch nichts anderes?
  4. BMW
  5. 3er
