  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 10
  7. Öl Thematik
Öl Thematik
Honda Civic 10 (FK1,FK2,FK3,FK7)
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 11:50
Hallo zusammen
Wurde das Öl Problem von Honda gelöst oder können auch Autos aus 2020 betroffen sein?
Grüsse
39 Antworten
Ölproblem in USA und Kanada beim CRV 1,5er meinste?
Was für ein Öl-Problem?
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 17:02
Ich habe gelesen, dass es Öl Warnungen geben kann bis zu Fehlzündungen weil bei viel Kurzstrecken Kraftstoff ins Öl gelangt.
Das bei zu vielen Kurzstreckenfahrten mehr Kraftstoff ins Öl gelangt ist meiner Meinung nach normal. Wenn der Motor nicht richtig warm wird dichten die Kolbenringe nicht richtig ab. Wenn man weiß, dass man jeden Tag nur 5-10km mit dem Auto fährt sollte man mindest einmal in der Woche ca. 20-25km das Auto fahren. Der Motor wird richtig warm, die Kolbenringe dichten ab und das kondensierte Benzin gast aus. Das wird dann über die Gehäuseentlüftung wieder in die Ansaugbrücke gebrach.
Es sei denn es ist zu viel Spiel zwischen Kolben und Zylinder aber das merkt man dann am Ölverbrauch.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann existiert das Problem ab Baujahr 2019 nicht mehr.
Eigentlich müsste es mit dem OPF doch wieder ein Thema werden?!
Denke ich nicht, da die Funktionsweise des OPF es nicht notwendig macht, zusätzlich Kraftstoff wie beim Diesel einzuspritzen.
https://www.autozeitung.de/...ikelfilter-fuer-benziner-opf-193619.html
Themenstarteram 27. Juli 2020 um 7:50
Hat der aktuelle Civic 1.5 Turbo einen Partikelfilter?
Gibt es hierzu schon Erfahrungen ob der auch so empfindlich ist wie bei Diesel?
@CH_330d schrieb am 27. Juli 2020 um 09:50:44 Uhr:
Ich meine, seit Baujahr 09/2018.
Themenstarteram 27. Juli 2020 um 9:58
Oh ok. Danke für die Infos. So wie ich das interpretiere, ist die Öl Thematik kein Problem mehr.
Hallo in die Runde,
ich habe einen 1.5 vtec Bj 2020. Mein Ölstand ist 2 cm über Max. Aktueller Tacho 22000 km. Letzter Ölwechsel vor 5000 km. Fahre Kurzstrecke 2 km ins Büro. Das ist zwar nicht gut für den Motor, aber so etwas hatte ich noch mit keinem Fahrzeug! Honda Werkstatt hat lediglich 0,3 l abgelassen. Kein Ölwechsel!!! Habe das Öl untersuchen lassen —> > 9% Benzin im Sprit!!!
Honda Deutschland in Frankfurt hat sich nach meinem Anruf vor ein paar Tagen bis heute noch nicht gemeldet ??
Falls, hier einer ein ähnliches Problem hat, dann würde es mich freuen, wie ihr hier weitergekommen seid.
am 11. März 2023 um 15:44
@schwa-re schrieb am 11. März 2023 um 13:58:15 Uhr:
Die melden sich grundsätzlich spät oder überhaupt nicht. Honda Deutschland ist unzuverlässig und scheint völlig überfordert.
