Öl tropft direkt auf Katalysator
Hallo zusammen.
Ich sage gleich von vorne rein, dass ich mich mit der Technik von Autos nicht besonders gut auskenne!
Allerdings habe ich schon seit einiger Zeit das Problem, dass bei mir Öl von einem Schlauch (von der Ölpumpe) auf den Kat runtertropft und man den Geruch entsprechend sofort im Innenraum hat.
Mein Schwiegervater hat sich das angeschaut und hat sich gefragt ob Öl überhaupt in diesem Schlauch etwas zu suchen hat? Die O-Ring Dichtung in dem Schlauch ist wohl nicht mehr die beste, aber ich wollte vor einem Kauf erstmal euch fragen, was ihr dazu sagt?
Hat Öl dort überhaupt etwas zu suchen? Und wenn ja, wo findet man so eine O-Dichtung zum Kaufen?
Ich wäre über ein Rückmeldungen sehr dankbar!
Dazu habe ich ein paar Fotos hochgeladen.
Audi A4 B8 Avant, 1.8tfsi, Bj:2008
4 Antworten
Erst mal alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann den Motor laufen lassen b.z.w. das Fz. fahren und dann schauen wo das Öl her kommt.
Der Bereich wurde ja bereits vor einiger Zeit sauber gemacht und man sieht dass das Öl vom Schlauch kommt. Die Frage ist nur, ob das Öl überhaupt was in der Leitung zu suchen hat? Sonst würde ich dafür eine neue Dichtung oder einen neuen Schlauch bestellen, aber vielleicht liegt das Problem dann etwas tiefer..
Dort sitzt die Unterduckpumpe es wird immer etwas Öl mit gerissen.
Mach den Schlauch neu mit den original Einohrschellen.
Das Gummi verliert mit der Zeit den Weichmacher und wird hart.
Super. Vielen Dank.
Das war eigentlich auch mein Plan, nur wollte ich vorher klären ob das Öl dort überhaupt etwas zu suchen hat.
