- Saab
- Klassische Saab
- Öl-Verlust.Stop von Liqui-Moly
Was bringt der und wer hat ihn schon mal ausprobiert und hat Erfahrung damit?
Höre gerne von den Experten
b-lynx
2 Antworten
Liqui-Moly finde ich generell ganz gut. Bzw. habe ein gewisses Vertrauen zur Marke.
Aufgrund störender Klacker-Geräusche beim (Mercedes M276) Motor kippte ich nach Ölwechsel mit Motorspülung ich mir Liqui-Moly Cera Tec dazu.
Einen Vorher-Nachher unterschied konnte ich nicht feststellen, obwohl die Motoren recht deutlich auf einen Ölwechsel reagieren. Anders als bei den alten Saab Motoren.
Aus meiner Sicht kommt es immer auf den Einzelfall und etwas Voodoo an ;).
Wo ist den das Problem? Meiner Erfahrung nach wird bei den alten (echten) Saab 900 Motoren auch von den Fachwerlstätten viel rumgepfuscht. Zum Teil fehlten Schrauben etc....
Ist es zwischen Getriebe und Motor (Ölwanne)?
Hallo B-Lynx,
wie schon greensleve schreibt: Feststellung der Ursache ist das Wichtigste.
Beim Alter deines 900 I kannst Du, sofern am Motor noch nie etwas gemacht wurde, schon aus Altersgründen von mehreren möglichen Fehlerstellen ausgehen:
-Getriebeseite wurde genannt. Wenn es ein Automat ist, wird ein Tausch der Dichtung hier zeitaufwändig.
-Gerne genommen wird auch der KW-Simmering an der Steuerseite.
Von Dichtmitteln halte ich wenig, da sie immer nur eine kurzfristige Abhilfe schaffen. Beim KW-Simmering wäre es ohnehin sinnlos.
Jazzer2004
