  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Ölanzeige blinkt und piept
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 18:44
Ich habe den golf 3 1H1
1.6 L. 75 PS
Bj. 1995
Die ölanzeige hat immer geblinkt und gepiept.
Ich habe gelesen das diese Serie nicht ausgelesen werden kann .
Deshalb habe ich einen neuen ölfilter eingebaut und natürlich auch einen Öl wechsel gemacht und es blinkt und piept immer noch .
Kann mir einer helfen wo das Problem liegen kann ?
Danke
24 Antworten
Servus! Öldruck messen und prüfen, ob die Öldruckschalter plausibel arbeiten.
Mfg
Was hast du denn fürn MKB? Vermutlich AEA
Naja, wo kann das Problem liegen-->keine Ahnung.
Ich rate dazu den Öldruck zu überprüfen, dieser Könnte zu niedrig sein z.b. wegen verschliessener Pleuellager und und und...
Ist dein Öl etwa so silbern oder normal schwarz?
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 19:33
Das Öl war Pech schwarz
Öldruck Schalter und Sensor sind auch neu
Nur dieses blöde Piepen hört nicht auf .
Dann auf jeden Fall Öldruck messen!
Öldruckschalter original VW? Wie lange lief er schon mit dem gepiepe und geblinke?
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 19:45
Ok werde es morgen versuchen.
Danke für den Tipp
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 19:58
Er lief mit dem Original ca 1 Woche mit blinken und Piepen
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 20:10
Ich hätte noch eine Frage.
Wie kann man den Öldruck messen ?
Einen Manometer von 0 bis 10 bar am Ölkreislauf anschließen und ablesen. Hierfür z.B. einen Öldruckschalter herausschrauben und statt dessen den Manometer anschließen. Alles klar?
Mfg
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 20:17
Ok danke
Gerne
@Marshall2512 schrieb am 22. Dezember 2020 um 20:58:33 Uhr:
Wenn es wirklich am Öldruck liegt, ist der Motor dann jetzt sowieso kaputt
Fraglich, ob der Motor im warmen Zustand schon hart getackert oder sogar genagelt hat?!?
...bleibt halt Öldruckschalter oder Ölpumpe in Verdacht... alles kein Hexenwerk.
Pechschwarzes Öl beim Wechsel lässt natürlich eh den Verdacht auf schlampige Wartung/überzogene Intervall zu...?!?
Ich frage mich immer wieder, warum Leute mit blinkender Öllampe fahren...
Die ist nicht als nette Empfehlung zu verstehen!
