- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Öldeckel sieht gelblich schleimig aus
Hallo und Hilfe!!!
Ich fahre einen Corsa C 3 Zylinder Bj. 2001 und habe folgendes Problem:
Seit Beginn des Winters habe ich minimum 2 x das Öl nachgesehen, musste aber nichts nachfüllen, als ich jedoch den Öldeckel abgeschraubt habe, musste ich feststellen, dass dieser gelblich schleimig aussah.
Meine Frage ist nun: was ist das und kann mir jemand darauf eine Antwort geben?
Danke schon mal für die Antworten
Mfg Julia
19 Antworten
Hallo Julia,
www.motor-talk.de/forum/agila-1-2-oelschlamm-t2541462.html
oder mal die Suchfunktion benutzen.
MfG Lifeforce
Kurzgefasst: Bei viel Kurzstrecke ist der Schleim okay, sonst sollte man es kontrollieren.
Ich fahre eigentlich k e i n e Kurzstrecke (Entfernung zur Arbeit 50 km, zuhause nur das Fahrrad), habe den Schleim (nur im Winterhalbjahr) aber trotzdem.
Aber jetzt im Winter eben auch keine längeren Autobahnetappen mit hoher Geschwindigkeit und daraus resultierenden Öltemperaturen > 100° C - also kann der auch bei mir entsehende Wassereintrag im Öl durch Kondenswasser und während der Warmlaufphase nicht verdunsten.
Wäre der Schleim am Öldeckel damit plausibel oder müsste ein anderer Grund vorliegen, dem ich nachgehen sollte?
Wäre schön, wenn noch einer zu diesem immer wieder bemühten Thema eine Einschätzung hat.
Gruß, emmemm
Solange kein kühlwasser fehlt nicht.
Schlauch der kurbelgehäuse entlüftung mal abziehen die sollte frei sein sonst gefriert dir die zu und das öl könnte dir theoretisch ausm ölmesstab pumpen ^^
Manchmal kanns auch am Öl selber liegen. Der 3 Zylinder reagiert eh immer empfindlich auf unterschiedliche Öle. Ist bei meiner Frau ihrem Corsa auch so.
Hallo der Schleim soll normal sein laut meines FOH.
Der Schleim ist am Deckel und Ölmessstab.
Laut FOH kommt das sehr häufig im Winter vor da der Motor zu viel Kondenswasser entwickelt
wegen der Kälte.
Mein Corsa C Bj. 2006 und mein Vater Meriva Bj. 2006 haben das auch.
Laut FOH soll es nicht sein bei sehr guten Öl, wir fahren mit Mobil 1 / 0W40 und das ist auch nicht billig, aber der Schleim ist aber vorhanden !.
jo ich hab auch diesen schleim !
bei mir is es aber schon weiter und nächstes wochenende wird die zyinderkopfdichtung gewechselt wird wohl ne heiden arbeit werden
also fahr acuh 70 km am tag!
Den Schleim hab ich auch im Deckel. Auto fährt nach wie vor wunderbar. Öl hatte ich zuletzt eins vom Kaufland nachgefüllt. Der 3-Zylinder sollte in der Hinsicht wohl genügsam sein..
das Feature mit dem gelblichen Schleim hatte ich bei dem Corsa meiner Frau auch (Corsa C Enjoy 1,0 12V 60 PS Bj. 09/2004 52000km FOH gepflegt). Bei mir hat es vor 3 Wochen die Ölpumpe mit etwas drumherum zerbröselt, für die Kleinigkeit von 1023€!! Der ADAC und der FOH vermutete dass es eventuell mit Ölverschlammung zu tun haben könnte. Wäre natürlich ein absoluter Witz wenn man bei Opel regelmäßig einen Ölwechsel macht und den Ölstand auch sonst immer kontrolliert. Aber genau werde ich es wohl nie erfahren. Zumindest bin ich jetzt sensibilisiert wenn ich den Mist am Öldeckel wieder entdecke. Allerdings war dieser Schaden hoffentlich der letzte in einer langen Liste von Katastrophen bei diesen Fahrzeug. Habe halt ein Montagsfahrzeug erwischt und in max. 3 Monaten ist die Kiste verkauft wenn der neue gliefert wird und dann nach 13 Jahren der Abschied von Opel.
Einen schönen Abend noch.
also ich hab das gleiche problem bei zwei 1 liter dinger.. der schleim ist normal in winterbetriebt
Der "Schleim" ist ganz einfach aus Oel und Wasser hergestellte Motorölbutter.
Die Motorölmarke hat sowenig Einfluss auf die Butterbildung wie die Farbe der milcherzeugenden Kuh.
Lecker Brotaufstrich.
Sorry musste jetzt sein.
Immerhin mit Korrosionschutzzusatz für die Zahnplomben.
@ urspeter
der war gut.
