  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Öldruck auslesen/erhöhen
Audi SQ5 8R
Wie kann ich bei meinem 3,0 BiTDI den Öldruck auslesen (mit vcds) da ich den Öldruck im stand demnächst erhöhen lasse per Software hätte ich gerne einen vorher nacher vergleich.
Ebenso hab ich gelesen das man das Öldruckregelventil abstecken kann und der öl druck dann auch erhöht wird (das möchte ich gerne machen bis ich den Termin für die Software habe)
Wo sitzt den das Öldruck regelventiel?
Mfg Alex
10 Antworten
Durch abstecken vom Öldruckregelventil wird nur im Leerlauf der Öldruck erhöht.
Ziel war es durch das Öldruckregelventil im Leerlauf die Reibung zu reduzieren.
Das Ventil sitzt unten neben der Riemenscheibe Kurbelwelle.
@Nick-Nickel schrieb am 13. August 2024 um 13:07:00 Uhr:
Danke
Es geht mir um einen höheren Öldruck im stand
Weist du ob ich den Öldruck mit vcds auslesen kann?
Nein geht nicht.
Wenn man den Stecker vom Öldruckregelventil abzieht erhöht sich der Öldruck im Stand (Leerlauf) von 2 auf 4 Bar.
Die Software aufspielen kannst du dir eigntlich sparen die machen nichts anderes wie Stecker abziehen nur eben über die Software wird das Regelventil nicht mehr angesteuert.
@Nick-Nickel schrieb am 13. August 2024 um 19:00:46 Uhr:
Nein geht nicht.
Ich habe jetzt das Öldruck regelventiel abgesteckt Öldruck hab ich davor im stand gemessen bei 95 grad Öltemperatur und danach.. jeweils 1,5 Bar im stand. Wie kann das sein?
Weil die im heissen Zustand im Leerlauf nicht so einen hohen Öldruck haben.
Sollwert bei Betriebstemperatur und bei 2000/min: mindestens 1,5 bar Öldruck
Aber das abstecken des Öldruckregelventil soll ja den Öldruck im Stand erhöhen, da ändert sich aber nichts
Aber das abstecken des Öldruckregelventil soll ja den Öldruck im Stand erhöhen, da ändert sich aber nichts.
Kann dann ja auch nicht wenn die Pumpe nur 1,5 Bar aufbaut. Wo soll der hohe Öldruch denn her kommen?
Das Regelventil öffnet und schließt nur eine Bypassbohrung.
Das funktioniert auch nur bei kaltem Motor.
Man kann die Ölpumpe nicht über das Motorsteuergerät ansteuern um den Öldruck zu erhöhen.
Was erhoffst du dir bei mehr Öldruck im Stand ?
Alles über 1 bar ist super
Besser Schmierung, ist doch nicht verkehrt.
Hier ist vergleich vor und nach der Optimierung des Öldrucks. Man muss den Atmosphären druck von dem wer abziehen, danach fehlt der Öldruck sehr mager aus.
Falls jemand möchte, den Öldruck sauber softwaremäßig erhöhen, kann ich die ECU-Dateien bearbeiten.
780-u-min-nachher
780-u-min-vorher
1500-u-min-nachher
+3
@codierer schrieb am 25. November 2024 um 19:02:34 Uhr:
Hier ist vergleich vor und nach der Optimierung des Öldrucks. Man muss den Atmosphären druck von dem Wert abziehen, danach fehlt der Öldruck sehr mager aus.
