Öldruck bei warmen Motor zu gering 528i
hab bei meinen 528i das Problem das die Öldruckleuchte angeht wenn der Motor warm ist und im Leerlauf. Sobald ich ein bisschen Gas gebe geht die Lampe aus
Öldruckschalter hab ich getauscht.
Pleuellager hört man nichts. Öl ist 5W40 drinnen.
Wagen hat 280tkm. Ölpumpe sollte lt. Vorbesitzer auch in Ordnung sein.
Danke schonmal
LG
19 Antworten
Hmmmm... "Ölpumpe sollte lt. Vorbesitzer auch in Ordnung sein..."... Wie kommt der Vorbesitzer zu dieser gewagten Hypothese?
Der Öldruckschalter ist von einem namhaften Lieferanten oder Chinamüll?
Ölfilter regelmäßig getauscht und Markenfabrikat verwendet?
Wieviel hat der Motor denn gelaufen?
@mbauer94 schrieb am 26. Juni 2018 um 11:57:02 Uhr:
Danke schonmal
LG
Wurde, kurz bevor das Problem auftrat, zufällig ein Ölwechsel vorgenommen?
Es wäre zu prüfen, ob Filter und Deckel am Ölfiltergehäuse ordnungsgemäß verbaut sind.
Ölstand kontrolliert und i.O.?
Steuerventil direkt an der Pumpe könnte ebenfalls möglich sein.
Gruß Thomas
@ghm schrieb am 26. Juni 2018 um 17:09:17 Uhr:
Motor hat 280tkm. Vorbesitzer hat die Ölwannendichtung gemacht und dabei die Ölpumpe auf Beschädigungen geprüft. Öldruckschalter ist von Febi Bilstein.
@Tomelino schrieb am 26. Juni 2018 um 18:30:26 Uhr:
Danke schonmal
LG
Gruß Thomas
Ölwechsel wurde Anfang 2017 gemacht. Auto wurde hauptsächlich Kurzstrecke bewegt. Ölstand ist in Ordnung. Öl richt stark nach Benzin hab ich gestern festgestellt.
Sensoren und sowas immer nur direkt von BMW kaufen oder vom Original Zulieferer (Wahrscheinlich Hella in dem Fall). Die billigen Sensoren funktionieren meistens nicht zuverlässig.
Erstmal einen originalen Sensor verbauen.
Dann Ölwechsel machen. Der Letzte ist schon 1 1/2 Jahre her und der Benzineintrag scheint groß.
Dabei gezielt das Ölfiltergehäuse kontrollieren.
Ab und zu wird das Innere des Deckels beschädigt, welcher enorm wichtig für den Ölkreislauf ist!
Du kannst natürlich auch gleich den Öldruck checken lassen.
Sensor funktioniert genau so wie der originale der drinnen war. Werd jetzt mal einen Ölwechsel machen mit 10w50 und ölfilter gehäuse halt schauen ob alles passt. Öldruck werd ich dann auch gleich messen lassen.
Öl wurde gewechselt auf Castrol 10w60. Leider kommt die Lampe immer noch. Falckert jetzt nur mehr im leerlauf, und kommt erst etwas später.
Na dann mal Öldruck prüfen lassen. Bei niedrigem Öldruck ist es es gerne mal ein sich anbahnender Motorschaden, kann natürlich aber auch einfach die Ölpumpe sein.
Ansonsten hat ein 10W60 Öl in einem nicht "M" Motor nichts zu suchen. Höchstens man benutzt das Fahrzeug nur für die Rennstrecke.
Gerade im Winter ist der Verschleiß bei diesem Öl einfach zu hoch weil es bei kalten Temperaturen sehr Dickflüssig ist.
schau mir als nächstes mal die Ölpumpe + Pleuellager an. Auto wird im Winter nicht bewegt, und im Sommer teils für die Rennstrecke verwendet und fürs normal fahren.
wie funktioniert das mit dem achse absetzen damit ich die ölwanne runter bekomm?
@mbauer94 schrieb am 17. Juli 2018 um 10:42:40 Uhr:
Hier solltest du fündig werden :
@Blade251 schrieb am 18. Juli 2018 um 11:10:05 Uhr:
Vielen Dank
Halllo,
folgendes Problem war es. Viskolüfter war defekt und Thermostat, dadurch hat er den großen Kühlkreislauf nicht geöffnet und die Öltemperatur wurde zu hoch.
Danke für eure Hilfen
