öldruck lämpchen pipst immer wieder..
A6,2.5 tdi,140PS, ´97 242.000km
hallo,
habe seid längere zeit problem mit der motor öldruck lämpchen die immer wieder (besonders bei hohen temperaturen, oder nach schneller autobahnfahrt) 3 mal pipst und aufleuchtet.früher war das meistens so,das zb. nach längere autobahn fahrt bei hohem tepmo meistens wenn ich zb. vom gass gegangen bin bein autobahnausfahrt oder so,hat das ding mal gepippst.
da es wirklich sehr sporadisch war und fast immer in sommer,habe ich mir nix draus gemacht.
die letzte wochen aber pippst das ding immer öfter,zwar nie beim kalten motor,aber so bald die normale temp. erreicht wird schalltet sich die anzeige immer wieder an-und das nervt richtig.
den öldruck sensor habe ichh schon ausgetauscht,doch geholfen hats nicht,
was kann das sein? kann ich so weiter fahren,oder soll ich mir langsam sorgen machen..will demnächst mit dem auto noch 1300km in urlaub fahren..
danke schon mal im vorraus für eure tipps .
10 Antworten
ähm ... schon mal nach dem Füllstand des Öl's geschaut?
So wie du die Situation beschreibst, siehst imho nach nur noch ein paar Tropfen im Motor aus -> also allerhöchste Eisenbahn!
hast Du beide Öldruckschalter getauscht?
Der Motor dürfte zwei haben.Einen für 0,3-bar und einen für 0,9-bar.
Ich hoffe das ich das noch richtig im Kopf habe für den TDI.
Falls die Schalter schon erneuert wurden und in Ordnung sind,dann würde ich
mal nachschauen ob nicht eine Kopfdichtung durch ist.
Das kann nämlich auch zum Öldruckverlust führen und somit schlägt der Schalter an.
Ja richtig hat 2 Stück recht am Block sind gut zu sehen. Wie schon gesagt was macht der Ölstand und wieviel braucht er denn nach 15tkm. Der Öldruck kann auch gemessen werden. Es ist gut möglich das die Ölpumpe auch verschlissen ist.
Machst du regelmäßig Ölwechsel ? Ölfilter zu oder eingedrückt ?
Einfach mal Schritt für Schritt nachschauen.
MFG
hallo,danke schon mal für eure antworten.
öl ist genug da,habe matürlich als erstes dort hin geschaut, gewechsellt wird regelmessig alle 10tkm inkl filter,also da schaue ich schon zu
und was sensoren angeht-habe nur einen ausgetauscht den 0.75 bar...
hallo,
habe heute nach dem 2 ten öldrucksensor gesucht,leider vergeblich...den ersten konnte ich problemmlos finden/tauschen ist gut zu sehen(rechte seite oben am motorblock) doch den 2ten finde ich ums verrecken net.. sitzt er vielleicht irgendwo unten?
gruß,peter.
http://www.t4-wiki.de/.../...k_Schalter_Oeldruck_F1_Einbauort_5Zyl.jpg
Teile des Schmiersystems aus- und einbauen
Öldruck und Öldruckschalter prüfen
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen
? V.A.G 1342
? V.A.G 1527 B
? V.A.G 1594 A
Prüfvoraussetzungen:
? Ölstand i.O.
? Kontrollampe für Öldruck -K3 muß bei eingeschalteter Zündung leuchten.
? Bei Fahrzeugen mit Auto-Check-System muß die Anzeige "i.O." aufleuchten (Symbol abrufen).
? Motoröltemperatur ca. 80 °C.
Kontrollampe prüfen
Nach Einschalten der Zündung ("Klemme 15 ein") bei stehendem Motor leuchtet die Öldruckkontrollampe (nicht bei Fahrzeugen mit Auto-Check-System).
Öldruckschalter 0,3 bar (braun) bzw. 0,25 bar (blau) prüfen
? Elektrische Leitung vom Öldruckschalter abziehen.
? ? Öldruckschalter ausschrauben und Öldruckprüfgerät V.A.G 1342 einschrauben.
? Öldruckschalter -2- inV.A.G 1342 einschrauben.
? Braune Leitung -1- des Prüfgerätes an Masse (-) legen.
? Spannungsprüfer V.A.G 1527 B mit Hilfsleitungen aus V.A.G 1594 A an Öldruckschalter und Batterie Plus (+) anklemmen.
? Die Leuchtdiode muß leuchten
? Leuchtet die Leuchtdiode nicht, müssen Sie den Öldruckschalter ersetzen.
? Starten Sie den Motor.
Hinweis:
Beobachten Sie das Prüfgerät und die Leuchtdiode während des Anlaßvorgangs, da der Schaltpunkt des Öldruckschalters bereits beim Anlassen überschritten werden kann.
? Bei 0,15 ... 0,45 bar Überdruck muß die Leuchtdiode verlöschen
Verlöscht die Leuchtdiode nicht, müssen Sie den Öldruckschalter ersetzen.
Hinweis:
Als Ersatz für den Öldruckschalter 0,3 bar (braun) wird ein Öldruckschalter 0,25 bar (blau) geliefert.
Öldruckschalter 0,9 bar (grau) bzw. 1,8 bar (weiß) prüfen
? Die Leuchtdiode darf nicht leuchten
? Leuchtet die Leuchtdiode, müssen Sie den Öldruckschalter ersetzen.
Öldruckschalter grau:
? Bei 0,75 ... 1,05 bar Überdruck muß die Leuchtdiode aufleuchten
Öldruckschalter weiß:
? Bei 1,6 ... 2,0 bar Überdruck muß die Leuchtdiode aufleuchten
Alle:
Öldruck prüfen
? Motor starten (Motoröltemperatur ca. 80°C).
? Öldruck bei 2000/min: mind. 2,0 bar
? Öldruck bei höherer Drehzahl: max. 6,3 bar
Werden die Sollwerte nicht erreicht:
? Überdruckventil bzw. Ölpumpe defekt, Ölpumpe ersetzen => Seite 17-13.
Bauteile des Schalttafeleinsatzes prüfen
Öldruckschalter 0,3 bar prüfen
? Meßadapter V.A.G 1598/4 an Stecker 26-fach (grün) und Mehrfachsteckverbindung (grün) am Schalttafeleinsatz anschließen.
? Handmultimeter V.A.G 1526 mittels Hilfskabel an Prüfbox V.A.G 1598 Buchse 5 und Masse anschließen.
? Sollwert 0 ?
? Motor laufen lassen.
? Sollwert ??
? Wird der Sollwert nicht erreicht, Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen bzw. Öldruckschalter ersetzen.
Öldruckschalter 0,9/1,8 bar prüfen
? 4-/5-Zylinder-Motor: 1,8 bar-Öldruckschalter
? 6-Zylinder-Motor: 0,9 bar-Öldruckschalter
Fahrzeuge ohne Auto-Check-System:
? Handmultimeter V.A.G 1526 mittels Hilfskabel an Prüfbox V.A.G 1598 Buchse 14 und Masse anschließen.
? Sollwert: ??
Fahrzeuge mit Auto-Check-System:
? Meßadapter V.A.G 1598/4 an Stecker 14-fach (schwarz) und Mehrfachsteckverbindung (schwarz) am Schalttafeleinsatz anschließen.
? Handmultimeter V.A.G 1526 mittels Hilfskabel an Prüfbox V.A.G 1598 Buchse 12 und Masse anschließen.
? Sollwert: ??
? Sollwert: 0?
Drehzahlsignal prüfen
? Handmultimeter V.A.G 1526 mittels Hilfskabel an Prüfbox V.A.G 1598 Buchse 12 und 7 anschließen (Meßbereich: Wechselspannung).
? Sollwert: ca. 7 Volt, je nach Drehzahl
also habe heute noch mal GENAU hin geschaut,dazu hollte ich mir nen kfz mechaniker (nachbar) und wir fanden dort nur einen öldruckschalter-definitiv .
danke für *flesh-gear* für das foto und die anleitung, aber auf diesen foto ist ein motorblock von einen T4 zu sehen,der mag ja 2 schalter haben,doch bei mir ist an diese stelle 100% nur eins....oder ist er irgendwo unten am motorblock eingebaut..? eher unwarscheinlich-oder?
Hallo!
Der T4 ist baugleich. Habe bei meinem noch mal geschaut und der hat 2 Stück übereinander liegent. Einen großen weißen recht unterhalb vom Termostat und einen kleinen braunen genau oben drüber der etwas vom Kühlwasserschlauch verdeckt wird.
Ansonsten kann der 2 Schalter nur noch am Ölpumpengehäuse sein.
Aber eigentlich ist das nur bei den 5 Zylinder Benzinern so .
Das währe auf dem Bild links der Anschluß.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Bild:Motor_Oelpumpe_5_Zylinder_Bild.jpg
MFG
kam man hier zu nem erfolgreichen Diagnose-Abschluss?
Hab das gleiche Problem, zwar sehr sehr selten, aber manchmal doch, nach schnellem Autobahnfahren piepst das Dingens hi und da mal, geht von allein wieder weg, oder ich mach Motor kurz aus und wieder an, dann ist es auch weg.... seltsam..Magie? hmmm
Hallo. Hast du das Problem lösen können? Ich habe das selbe Problem
