  4. Skoda
  5. Octavia
  6. Octavia 2
  7. Öldruck Motor aus, Fehlerspeicher leer?
Skoda Octavia 2 (1Z)
Über Nacht hat es gefroren und mein Skoda 1.4 122 PS, meldete wieder "Öldruck Motor aus" in rot. Vor ein paar Tagen tat er das schonmal, beide Male nach ca 1 km Fshrtstrecke morgens. Beim ersten Mal war der Ölstand niedrig, aber noch ok. Dann habe ich wieder aufgefüllt und in die Werkstatt abschleppen und Fehler auslesen lassen, allerdings war da nichts auffindbar.
Würde der Octavia immer einen Fehler hinterlegen, wenn es etwas gravierendes war?
Ist eine defekte Ölpumpe gut hörbar oder anderweitig erkennbar? Kann die Werkstatt die prüfen?
5 Antworten
Haben die in der Werkstatt den Öldruck gemessen? Ist in so einer Situation eigentlich Standard wenn der i.o. ist dann Öldrucksensor wechseln.
Der Öldruck wurde noch nicht gemessen.
Der Fehler kam wieder, wenn dann nach kurzer Fahrtzeit und nur ganz kurz.
Wie schon von Uwe-sc empfohlen den Öldruck messen und ggf. den Öldrucksensor wechseln lassen.
Siehe Position 8 https://webautocats.com/de/etka/skoda/oct/663/919400/
Falls der Druck wirklich zu gering ist, kann es verschiedene Ursachen haben, z.B. Ölfilter zugesetzt, Ölpumpe nicht mehr i.O., verdünntes Öl (Kondenswasser/Kraftstoff) bzw. Öl mit falscher Viskosität etc.
Nach dem Service mit Ölfilter und Ölwechsel kam die Meldung nichtmehr. Das Öl sah wohl nichtmehr gut aus. Ob das durch Gebrauch/Verschleiß oder (auch?) durch das Nachfüllen mit einem anderen 5w30 war, werden wir wohl nie erfahren...
