Öldruck
Hallo miteinander,
bräuchte mal Euer geballtes Wissen. Meine Öldruckanzeige zeigte immer vollen Öldruck an. Auch bei Zündung aus. Kein Problem dachte ich. Öldruckgeber gewechselt und siehe da, alles wieder im grünen Bereich. Dachte ich.
1 Woche später, wieder das gleiche Bild. Obwohl Zündung aus, voller Öldruck. Warum? Der Geber kann doch nicht wieder kaputt sein.
Liebe Grüße aus dem Süden
José
6 Antworten
Tja, die Geber sind leider keine Präzisionsinstrumente und oft sehr schnell wieder defekt. War das ein Zubehörteil?
Nein,
Original Mercedes.
Voll Ausschlag ist immer ein Zeichen für Kabelunterbrechung meist direkt am Stecker.
Vielleicht war der Sensor nie das Problem und du hast durch das ab/aufstecken das zufällig vorübergehend repariert.
Tendiere da auch eher zu Stecker/Leitung.
Den Sensor kann man sicher auch durchmessen. Hab leider nur gerade die Soll-Werte nicht zur Hand.
Merci.
Wenn er bei Zündung aus auch vollen Ausschlag anzeigt kann fast nur die Nadel des Instrumentes kleben. Einmal mit Gefühl aufs KI geklopft fällt sie wieder runter.
