  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Öldrucklampe leuchtet bei höheren Drehzahlen
VW Golf 5 Plus (1KP)
Hallo, ich stelle heute hier meine erste Frage.
An einem Golf 5 Plus, Bj 2006, 1.6L Benzin, 65000Km leuchtet bei Drehzahlen ab ca. 1700 UpM die Öldrucklampe.
Ölpumpe, Sieb, Öl, Filter und Drucksensor sind getauscht. Druck 800 UpM: 3,5 Bar, 2000 UpM: 4 Bar, 3000 UpM: 4,3 Bar.
Der Druckschalter meldet auch im Fehlerfall ok, er öffnet nur kurz, wenn der Motor beim Abtouren kurz unter 600 UpM kommt.
Interessant, nachdem der Motor 10 Min im Stand lief, war der Fehler für einen Tag weg.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
5 Antworten
Öldruck messen!
Die Öltemperatur muß dafür mindestens 80°C betragen!
danke, ich prüfe in der kommenden Woche bei >80°C
Hallo, ich habe heute nochmals der Öldruck am Anschluss des Drucksensors bei >80°C gemessen. UpM/20°C/80°C:
800/3,5/3,2
1000/3,7/3,4
2000/4,0/3,6
3000/4,3/4,0
Aufgefüllt wurde 5W40.
Wie bereits beschrieben, die Öldrucklampe blinkt, obwohl der Druckschalter im OBD ok meldet, unabhängig ob warm oder kalt.
Im Leerlauf geht sie aus.
Sorry die Laufleistung liegt bei 130 000Km
Hallo, wer kennt weitere Ursachen für einen Öldruckfehler, wenn alles getauscht wurde und Druck und Schalter ok sind?
Sollte ich den Motor ggf. mit etwas Diesel und Öl spülen?
