- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Öldruckschalter Leitung prüfen
2 AntwortenNeuester Beitrag am 18. März 2025 um 18:24
Opel Corsa C
Themenstarteram 1. März 2025 um 20:01
Hallo zusammen!
Leider war ich etwas unvorsichtig beim Schrauben und habe die Leitung zum Öldruckschalter (der erneuert werden muss) gequetscht.
Diese ist ziemlich dünn, ist da nur eine Ader und über Masse?
Wie kann ich prüfen, ob die Leitung intakt ist?
Habe ein einfaches Diagnosegerät - wird es sofort einen Fehler werfen oder erst bei einem bestimmten Zustand?
Danke schonmal und schönes WE!
Auto ist ein Corsa C 1.2L 80 PS Bj 2006
2 Antworten
Mach die Zündung an.Öldruck Lampe an? geht sie aus wenn der Motor läuft?Dann ist alles Ok.
Themenstarteram 18. März 2025 um 18:24
Habe ich so gemacht und es funktioniert. Danke nochmal!
