- Touran
- Touran
- Öldruckschalter/Öldrucksensor
Ich habe einen VW Touran 1.6 fsi mit 115 PS von 2003 mit 215000 km.
Ich habe im Frühjahr dieses Jahr den Öl Druck Sensor unten in der Ölwanne beim Ölwechsel gewechselt ,weil beim Schlüsseldrehen immer das Zeichen Gelb im Display kam Öl Sensor/Werkstatt.
Dann war 1 Tag ruhe und dann ging es wieder an. Also ein Arbeitskollege der Mehr Ahnung als ich von Autos hat meint es wir wohl dann der Öldruckschalter dann wohl sein.
Kann mir einer sagen wo der sitzt und wie der gewechselt werden kann.
Ich Danke schon mal für euer Hilfe und soll ich den Schalter von Hella oder Febi nehmen.
Gerd
13 Antworten
Der Öldruckschalter hat aber nichts mit der Ölstandswarnung zu tun.
In der Ölwanne sitzt übrigens der Ölstandssensor und kein Öldrucksensor.
Hast du mal die Sicherung vom Ölstandssensor geprüft ?
@AudiJunge schrieb am 22. August 2018 um 20:45:36 Uhr:
Hallo weißt du zufälligerweise welche Sicherung das ist und mit welcher Stärke.Ich habe sie nicht geprüft
Nein das habe ich nicht im Kopf für dein Modelljahr.
na gut dann muss ich schauen,aber möchte immer noch wissen was mit dem Öldruckschalter ist,lg
Nichts ist mit dem Öldruckschalter.
Sag mal hattest du selber mal den Fehler oder bist du vom Fach.lg
Ich kenne diese Fehlermeldung von diversen Fahrzeugen.
@AudiJunge schrieb am 22. August 2018 um 21:17:37 Uhr:
Ach und die meisten hatten dann die Sicherung defekt
Hab ich schon öfter gehabt das einfach nur die Sicherung defekt war oder sogar gefehlt hat (wie auch immer das geht).
Danke dann schau ich mal nach und schaue welche das ist
Sag bescheid wenn du es weißt.Bei mir ist das gleiche Problem.Der Sensor ist ganz ,Problem gibts weiterhin.Entweder der Marder hat sich im Kabel verbissen oder die Sicherung.
@snatch12 schrieb am 23. August 2018 um 20:28:58 Uhr:
Hallo zu dir ich sag dir Bescheid wenn ich es schaffe mal es zu machen,lg
Könnte mir einer sagen wo der Öldruckschalter beim VW Touran 1t 1.4 bernziner automatik 2008 sitzt ?
Vielen Dank.
Mfg
Dennis
