Ölfeucht
Hallo ,
ich möchte gern die Ventildeckel-Dichtung meines Golf3 wechseln , da er leider etwas Ölfeucht ist . Ich habe festgestellt, das er aber etwas mehr links und rechts Öl rausdrückt , da es dort runterläuft.
Gibt es da 1 oder 2 Nockenwellen-Dichtungen ?
Wenn ich vorm Auto stehe links , kommt auf jeden Fall eine rein , rechts weiß ich nicht mehr , sorry .
Gibt es Hersteller die ihr empfehlen könntet ?
Vielen Dank
Golf3 1,6 75PS ABU
8 Antworten
Elring oder Renz, beide gut.
Wichtig ist, dass der Deckel gleichmäßig angezogen wird und der Deckel selbst muss plan sein. Sonst wird das nix.
Die Gummidichtung ist einteilig, die Korkdichtung ist dreiteilig.
Wenn Kork drin ist, dann rüste auf Gummi um und tausche die Stehbolzen.
Vielen Dank
Ich hab Gummi drin das weiß ich .
Was kann ich tun falls der Deckel verzogen ist , gibt es sicher nicht mehr neu
Was mache ich mit der Dichtung links auf der Welle ? Rechts ?
Die Welle ist nur links abgedichtet, mit nem Simmerring.
Wen der undicht ist: Tauschen.
Den Ventildeckel gibt es im Zubehör.
Links meint hier: Zahnriemenseitig.
Für den ABU gibt es nur die Gummidichtung und der VDD wird mit den 3 Schrauben oben festgezogen. Diese 3 Dichtkegel unter den Schrauben auch erneuern.
Ja das ist richtig , die sind auch in dem Satz dabei .
Ich schau mal ob es klappt .
Bedenken hab ich nur wegen dem Deckel ( das dieser nicht plan ist )
Der muss nur ungefähr plan sein. Das ist ein Blechpressteil, da kommt es auf einen halben Millimeter nicht an.
Welcher muss denn da jetzt verbaut werden ?
