Ölfilter deckel zu fest an gezogen geht nimma auf !!!
hi hab heute ölwechsel selber durch geführt und hab den ölfilter deckel zu fest an gezogen scheiße !!!!!!!!
ging auch nach mehren versuchen nicht mehr auf
was kann schlimmsten falls passieren bzw muss ich etz zu audi den öffen lassen und nen neuen verbauen
habs um verrecken nicht mehr auf gebracht na toll !!
bitte um tipps danke !!!!!!!!!!!
20 Antworten
Wieso willste den denn jetzt wieder runter haben haste den Dichtring vergessen ?
Von welchem Motor reden wir hier eigentlich kann ja bloß der PD oder der V6 TDI sein oder ?
MFG
ne dichtringe sind alle drauf
motor 1,9 tdi 116 ps ajm
weil vll zu viel druckl drauf is und der platzt
Wie fest hast du den denn angezogen ?
Steht doch nicht umsonst drauf das der mit 25 Nm angezogen werden soll.
hatte keinen drehm,oment
so fest dann man nima auf schrauben kann
des is ja die scheiße !!!!!!!!!!
nimm ne rohrverlängerung, der muss da wieder runtergehen. anders wird audi das auch nicht machen.
Stich setzen, dicken Schraubendreher durch, anders gings bei mir auch mal nicht.
Ganzkörperanzug nicht vergessen.
oder passiert was wenn ich des etz einfach so lasse ???
bzw beim nächsten ölwechsel probier
danke
danke
Wenn alles dicht ist würde ich es so lassen bis zum nächsten Ölwechsel. Der Ölwechsel erfüllt jetzt erst mal seinen Zweck und wer weis, was in einem Jahr mit dem Auto ist.
Gruß Jenzer
Du hast ihm auf den warmen Flansch aufgeschraubt, und in der Zwischenzeit ist der abgekühlt ????? Oder andersrum...
Würde erklären, wieso du den nicht mehr abbekommst!
HTC
Ich denke der TE hat so einen Filtereinsatz und keinen richtigen Filter, Schraubenzieher durch wär also nich so dienlich
Ich würde auch versuchen ihn gleich wieder zu öffnen,
die Erfahrung zeigt meistens das soetwas nach längerer Zeit noch viel schwerer aufgeht als jetzt, hast du also jetzt schon Probleme wirst du in einem Jahr vllt. gar keine Chance mehr haben das zu öffnen ohne Schaden anzurichten.
Versuch es mal bei heissem Motor zu öffnen, dann gehts vllt. einfacher.
Beim Abdrehen kann man ruhig ne Verlängerung nehmen, den großen Drehmo oder sonstwas. Wenn Du beim Anziehen ne Ratsche genommen hast bekommste den mit dem langen Hebel von was größerem eigentlich immer wieder ab. Sicher gehen dass es richtig rum ist und dann mal richtig reinlegen, hab auch schon mal am Drehmo unterm Auto Klimmzüge gemacht ^^
Probiere mal ein Lappen dazwischen zu legen und dann mit einer Verlängerung aufmachen. Ich würde es auch gleich machen weil es sonst noch fester wird.
hat er nur einen Einsatz ? Dachte jetzt an einen normalen Ölfilter mit Gehäuse.
Ich würde ihn auch sofort rausholen. Beim nächsten Ölwechsel könnte der sonst extrem fest sitzen. So einen hatte ich auch schon mal....war nur mit Stich zu lösen !
klingt so, haben die PD Diesel nicht nur Einsätze?
Bin mir nicht mehr 100% sicher.
