- Transporter
- T7
- Ölfilter VW T7 TDI
Ölfilter VW T7 TDI
3 AntwortenNeuester Beitrag am 31. Mai 2024 um 16:44
VW T7 I
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 9:42
Ich habe mal eine kurze Frage!
Wo sitzt eigentlich der Ölfilter beim TDI ?
3 Antworten
Vorderseite vom Motorblock , ziemlich genau in der Mitte, Schallschutzwanne muss entfernt werden, dann kommt man von unten dazu!!,
im Ölfiltergehäuse ist eine kleine Schraube, damit vorerst das Öl aus dem Ölfiltergehäuse ablassen, dann das Gehäuse herausdrehen! Ölfilter wurde geändert, etwas dünner, dafür höher!! sinnvoll ist es die elektrische Wasserpumpe zu lösen, damit kein Öl auf die Stromzuleitung rinnt!!
Themenstarteram 31. Mai 2024 um 13:10
Dankeschön!
Ist noch eine Ölablassschraube vorhanden, oder wird das Öl nur über dem Ölfilter abgelassen?
gott sei Dank gibt es noch eine Ablaßschraube,
GottVW sei Dank sogar einen Ölmeßstab!!!
