Öllampe blinkt trotz genügend Öl
Hi Leute,
vor 3 Wochen etwa trat der Fehler zum ersten mal auf.
Ich stieg morgens um halb 6 in mein Auto ein, startete ihn und dann kam ein piepen und die Öllampe blinkte 1x auf. Ich machte den Motor direkt aus und habe nach dem Ölstand geguckt (alles normal) Motor wieder an und alles war wieder normal.
Am Donnerstag dann wieder das selbe Problem, nur das es diesmal 3x gepiept hat und 3x geblinkt hat (Ölstand noch immer normal). Der Motor war bei den beiden malen immer Kalt.
Weiß jemand was es sein kann oder hat ne Idee?
Ölwechsel wurde dieses Jahr noch keiner gemacht (werde ich aber nächste Woche im Urlaub machen) letzter Ölwechsel wurde im Sep. 2014 gemacht.
Danke schon mal im vorraus
Der Motorhaubenkontakt ist an der Motorhaubenverriegelung. Es ist dort das Teil, wo der Stecker reingeht
53 Antworten
Wird der Ölstandsensor eine macke haben.
Macht mein AFN auch obwohl genug Öl drinn ist.
Kann da was passieren wenn man das so lässt?
einfach mal Batterie abklemmen, bei mein B6 war es dann weg
Bei mir war die vor paar Wochen leer und paar Tage danach trat das auf ^^
Kann ich aber mal testen. Bis jetzt kam das zum glück nur 2x
Ölstandsensor beim nächsten Ölwechsel austauschen und alles ist gut.
Nein kapput wird nichts wenn du so weiter fährst, vorrausgesetzt es ist genug Motoröl vorhanden.
0W40 bewirkt wunder bei kaltem Wetter...
Erstmal die wichtigsten Fragen an den TE bevor hier weiter sinnloses Zeug geschrieben wird ?
Wie sieht es mit Fzg. Daten aus ?
Ohne die führt hier alles weitere wohl zu nichts.
Welche Ölkontrolle leuchtet (die gelbe für den Ölstand oder die rote für den Öldruck)?
es ist ein A4, Erstzulassung 96, ADP, 101 PS
Die rote ist aufgeleuchtet mit nem piepen dazu.
Nur beim starten oder auch danach bzw. während der Fahrt ?
Ich würde jetzt erstmal auf eine schwache Batterie tippen.
Hatte der A4 von meinem Vater auch letztens, hat immer morgens 3x gepiept (aber ohne leuchtenden Lampe).
Nachm wir dann die Batterie über Nacht geladen haben war Ruhe, ist jetzt 6 Wochen her.
wie viel Öl ist da eigentlich drinnen wenn er piept?
ist er ganz bei der min. Markierung oder mitte oder gar bei max.?
Ist nur nach dem Starten passiert, nach paar Sekunden wars weg und ist bis jetzt nix mehr aufgetaucht.
Der Ölstand ist bißchen unter Max.
Ich achte immer drauf das genug drin ist.
Schwache Batterie könnte das evtln erklären.
Hatte mal vor paar Wochen einem Kollegen Starthilfe gegeben und 2 Tage später war meine leer und sprang nicht an. 2 Tage danach trat es auf.
Hm, tja da fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein.
Oeldruck kann niedrig sein, zum Beispiel wenn die Oelpumpe die Graetsche macht. Oder einfach einer der Druckschalter ist kaputt, im schlimmsten Fall hat das KI eine Macke.
Also Oeldruck messen lassen, wenn der passt Geber wechseln.
Also wenn es die Rote ist dann ist nicht der Ölstand sondern der ÖLDRUCK gemeint.
Ursachen ->
Ölpumpe defekt
Öldrucksensor defekt.
umgehend abklären , Auto nicht mehr Fahren.
Bei zu wenig Öldruck herrscht Gefahr eines Motorschadens.
Öldruckmessung durchführen!!!
