- Passat
- Passat B3 & B4
- ÖLleuchte - Warnton - ABER - genug ÖL
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meinem 95er Passat 90 PS TDI
Wenn ich ein paar Minuten Fahre - fängt manchmal die Ölkontorllleute an zu leuchten - und zu piepsen - aber es ist genug Öl drinnen
zeigt diese Leuchte noch irgendwas an?
bzw kann es sein das dieser Sensor einen deffekt hat?
Wäre klasse wenn jemand was zu dem Thema wüsste
lg J
bei Frankengeist sei aber gesagt das der 200tkm fast keinen Ölwechsel gemacht hatte weil er eine Trabold Nebenstrom Klorolle als feinstpartikelfilter verbaut hatte
er soll mal die bilder seiner tropfsteinhöhle posten . da konnte mann fast Ölkohle und Ölschlamm gewinnbringend schürfen. das der solange sich gegen den herzinfakt wehren konnte spricht dafür wie knüppelhart so ein 827 block gegen Verwarlosung resistent ist
aber es macht natürlich keinen Sinn durch herabsetzen des warnbereichs des Problems habhaft zu werden :rolleyes:
50 Antworten
...das billigste wäre erst mal die beiden Öldruckschalter zu erneuern...ca. 18€.
Sollte der Fehler dann noch vorhanden sein, steht eine Öldruckmessung an...
sehr sinnvolle vorgehensweise... :rolleyes:
die öldruckschalter kann man auch prüfen, hab nur grad nicht im kopf wie genau - steht aber im "jetzt helfe ich mir selbst - buch".
eine öldruck-messung kann jede werkstatt machen, dauert 10 minuten und kostet vielleicht nen 5er für die kaffee-kasse.
Kann auch ganz einfach nur nen Problem mit dem KI sein, aber als erstes würde ich auch mal an die Öldruckschalter gehn! ;)
Wie prüft man nen Öldruckschalter an nem VW? Hmmm, ach ja, ausbauen, mit ner Stecknadel unten reindrücken, und mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen, aber ob der Druck passt, weiß man dann immer noch nicht! ;)
Neue holen, einbauen, testen! Die Dinger kosten nicht die Welt! ;)
ne das ging irgendwie mit kabel auf masse legen und dann muss es im ki leuchten oder auch nicht, steht aber wie gesagt im selbsthilfe-buch.
und bevor ich die tausche würd ich erstmal ne öldruckmessung machen...
Mit Kabel auf Masse prüft man aber nur die Verbindung des Kabels zum KI, mehr nicht, den Schalter hast Du damit auch nicht wirklich geprüft! ;)
wo sind denn diese Durcksensoren eingebaut?
kommt man da halbwegs ran?
Wenn der Öldruck nicht stimmt, nehm ich mal an das dann die Pupme im Eimer ist oder? denn l verbraucht er nicht, er hauts hinten auch nicht raus oder SIfft irgendwo rum... sehr seltsam das ganze, heute morgen bin ich wieder 10 km gefahren - kein ton - gestern beim heimfahren auf der autobahn - wieder sparodisch aufgetaucht... hmnnn - naja - und was ich bemerkt habe - auskuppeln und gasgeben - und es blinkt nicht mehr
lg
Ki überprüfen.
öldruckschalter durchmessen und ggf tauschen.
Ölpumpe prüfen.
Mehr kann es eigentlich nicht sein ;)
NEIN. Die Ölpumpe ist die Letzte, lass den Druck messen! Öldruckschalter sind 2 da, wegen der dynamischen Öldruckkontrolle. Aber wenn er kalt ist dann piept er nicht, da Öl dann noch nicht dünn genug ist. Kontrolliere deine Kurbelwellenlager! Dann kannst du auch das Flankenspiel der Ölpumpe kontrollieren, weil du eh die Wanne ab hast.
Aber wenn du den Druck bei der Prüfung hast, dann kann man an die E-Seite gehen und du weißt er kann mechanisch nicht kaputt gehen...also wäre mir lieber zu wissen, bevor der kapitale Schaden kommt!
ok...
na dann werd ich mal die zwei Drucksensoren tauschen und mal ne runde Fahren - müsste die Pumpe nicht irgendwelche Geräusche machen wenn sie nicht mehr odentlich läuft?
nur noch ne Frage - wo sitzen den diese Drucksensoren? kommt man da halbwegs ran?
weil dann mach ich das heute mal im vorbeigehen...
Einmal oberhalb vom Ölfilter und einmal seitlich Rechts am Zylinderkopf überm Wasseranschlußstutzen.
Achtung ...die Öldruckschalter haben unterschiedliche Farben...nicht vertauschen.
also wenn ich das rihctig verstanden habe - die einfahc rausnehmen - und innen dagegen drücken? und dann sollte es innen leuchten?
oder besser glecih tauschen?
lg
da du ja nicht weißt bei welchem Druck das ganze passiert (der ist definiert) bringt das nichts. Neue einbauen! Du kannst den Stecker an Masse legen, dann weißt du ob die Kabelage und das KI funktionieren.
oder aber erstmal die Kabel der schalter prüfen, manschmal ist es auch nur ein schlechter Kontakt, durch korosion, dann erst mal die schalter, dabei ist es nicht so zu Prüfen ob sie den richtigen druck anzeigen! aber die erste Ursache bei solchen Symptomen sind meistens ein defekter Schalter
So hab das jetzt nochmal beobachtet
Das Problem tritt nur auf wenn er warm ist und wenn ich zb nach längerer Fahrt unter 2500Touren komme
Gebe ich dann Gas Hort es auf.
Werde morgn mal den oldruck Checken lassen
