Ölnebel an Zylinderkopfdichtung
Hallo zusammen!
Nachdem ich seit einiger Zeit als stiller Leser dabei bin, hab ich nun meine erste Frage:
Ich fahre einen 330d Touring (08/2004, 130000 km). Als ich vor kurzem die Motorabdeckung abgenommen hatte, ist mir aufgefallen, dass unterhalb der ZKD ein dünner Ölfilm zu sehen ist. Ist das bei der Laufleistung normal oder muss ich mir Sorgen machen?
Danke & Gruß
Bullit_V8
12 Antworten
Ölverbrauch ist 1l auf 15000 km...
http://www.ekag1.de/pdf/1_motorschaden/Motorschaden_de.pdf
Seite 3 oben rechts.
Solange es nur ein Nebel ist, würde ich nichts unternehmen.
Die Sache aber im Auge behalten.
Evtl. kannst du auch mal ein Foto machen und hier einstellen.
hallo gemeinde,
ich fahre einen 330d vfl limo 184 ps ez 06/2000 141580km gelaufen.
heute früh hab ich auch so ein ähnlichen film, aber ziemlich staubig
an der rechten seite vom triebwek gefunden. bin mir nicht sicher ob
das noch vom injektorentausch kommt oder es vll von einer defekten
zylinderkopfdichtung kommt, aber vll ist das auch normal für das alter
was würdet ihr mir empfehlen? gleich zum :) , oder erstmal beobachten?
hab kein ölverlust, fahre nur langstrecke, hab aber das gefühl, dass
mein heizölbrenner früher besseren durchzug hatte. :confused: ich
war erst vor einer woche beim :) zur inspektion I und die sagten es
sei alles i.o. ich hoffe ihr könnt mir helfen. vielen dank im vorraus.
Betroffene Stelle mit Bremsenreiniger reinigen und weiter beobachten.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
danke für die schnelle antwort frank.
noch was zur zkd. hab eben mal überrüft: kein öl oder diesel im
kühlwasser, ebenfals kein kühlwasserverbrauch festgestellt seit
ca 25.000km. alles im grünen bereich. ich probiers mal mit bremsenreiniger
und werde mal weiter beobachten. im dezember 09 wurden bei mir
zwei injektoren getauscht, kann es sein dass da ein bischen diesel
daneben gelaufen ist und es deswegen so ölig, schmierig aussieht?
Klar, sowas kann immer mal passieren, daher einfach reinigen und beobachten.
Die ZKD in den BMW-Motoren ist nicht anfällig, daher halte ich einen Defekt für unwahrscheinlich.
Gruß, Frank
Schau auch mal nach ob die Servolenkung dicht ist. Während der Fahrt wird das auch im ganzen Motorraum verteilt.
ich werde mal prüfen. gibts da nicht ein ausgleichsbehälter?
ich werde mal prüfen. gibts da nicht ein ausgleichsbehälter? Wow klar das sollte man aber nach sooo vielen km wissen das es einen Ausgleichsbehaelter gibt. Bevor Du nun in Deinen evtl. etwas lehren Ausgleichsbehaelter rein machst erkundige Dich bitte was fuer Hydraulikoil fuer Deine Servo benutzt wird. Desweiteren sollte es nicht schaden Deinen Motor mal eine gruendliche waesche zu unterziehen. Mit Motorreiniger einspruehen ( kannst Du im Laden kaufen ) etwas einziehen lassen und ordentlich mit Hochdruck ausspruehen. Danach mit Druckluft gruendlich das Restwasser ausblasen und dann erst starten Fahre so um die 100 km und evtl. hast Du die Moeglichkeit danach Dein Auto mal auf einen Lift ( Freund Bekanter ) zu bekommen , erst dann koennte man sich ein klares Bild machen woher das Oil kommen koennte . Versuchs mal und lass mich wissen wies weiter geht ..... Gruss aus CH
Also erst den Schmutz lösen, dann den Schmutz mit Hochdruck in alle Steckverbindungen hineintreiben und danach mit Druckluft nochmal nachpressen damit das Wasser auch wirklcih überall hinkommt?
Den Motor kannste auch direkt nach der Wäsche starten, da musste nicht lange warten.
Die Folgen der Motorwäsche sind Kontaktkorrosion in den Steckern. Das ergibt dann später lustige Fehlermeldungen ... aber direkt nach der Motorwäsche ist alles gut.
In alten Euro2-Motoren kannste mit dem Hochdruckreiniger gefahrlos reinballern, die kennen keine Nockenwellensensoren, Kurbelwellensensoren, Lambdasonden, sensible Dichtungen, etc.
Antimotorwäsche-Gruß, Frank ;)
vielen dank, Fragen bringen kein Schmerz - aber manchmal die Antworten !
Bitte lass es doch bei den antworten bleiben. deine ironischen anmerkungen helfen
mir kein bischen weiter. :rolleyes: was für dich selbstverständlich ist, ist für mich vll
neuland. bisher habe ich immer auf die bayrische meister werkskunst
vertraut, hab meine zweite Inspektion I hinter mir und gestern das erste mal nach
öl, und den wasserständen geschaut. :D
Hallo s-t-r-e-l-o-k
Sorry sorry sory wollte Dich bestimmt nicht mit meiner UNTERSCHRIFT ironisch angreifen.
Sinngemäss meinte ich doch nur das Jeder fragen soll, und gerade die jenigen die keine Erfahrungen mitbringen..... sollten sich aber auch auf eine eventuelle nicht erwartenden Antwort einstellen.
Ich bin nun schon seit 31 Jahren Mech und versuche hier im Chat meine Erfahrungen weiter zu geben
und möchte Niemanden angreifen. MfG Manne
