Ölschaltventil OM651
Mahlzeit Zusammen
Was hat es auf sich mit dem Schaltventil? So weit ich weiß ist das Ventil für die Drosselung des Öldrucks für die kolbenkühlung zuständig. Kann man das Ventil durch einen Stopfen ersetzen?
7 Antworten
@ManInBenz420 schrieb am 29. Dezember 2024 um 18:00:47 Uhr:
Mahlzeit Zusammen
Ich habe es irgendwo bei YouTube gesehen, dass jemand es schon umgebaut hat!
Ich mache aber nicht!Es schaltet sich ab 70 Grad Motoröl automatisch an!
Was ich aber schon eingebaut habe, dass Blinderstoper statt magnetische Öldruckregelventil.
Aber vielleicht haben die andere schon die Erfahrung mit Kolbenöldrückreglerventil gemacht!
Beste Grüße
Yaro
Ja ich werde meinen vorerst da lassen wo er ist da ich das Prinzip von diesem Ventil nicht ganz verstehe und auch erst kein Problem in dem ganzen sehe.
Mahlzeit Zusammen
Komplett falsches Ventil
Komplett falsches Thema
Das obige Ventil schaltet erst ab 70 Grad öltemperatur die Kühlung zu den Kolben an. Sobald man an der Ampel steht dann geht das Ventil wieder zu. Das kann nicht gut sein!
@ManInBenz420 schrieb am 11. Februar 2025 um 18:50:01 Uhr:
Extrem gefährliches Halbwissen
Das Ventil für kolbenbodenkühlung schaltet ab 80 grad zu und bleibt aktiv bis der motor ausgemacht wird
Außerdem hat es nichts mit der öldruckregelventil zutun
Das hat die teilenummer A001 990 53 17
Bitte oben noch einmal lesen dann schreiben
@ManInBenz420 schrieb am 11. Februar 2025 um 20:15:44 Uhr:
„So weit ich weiß ist das Ventil für die Drosselung des Öldrucks“
Das hat nichts mit dem Öldruck direkt zutun
Es schaltet nur öl durch
Es hat nichts mit dem Öldruck zutun
