Ölsorte (LongLife)
mein A3 1,9 TDI war heute beim Service (56.ooo km) LongLife
Bisher war 0W30 drin, jetzt steht auf der Rechnung 5W30.
Ist das so richtig oder wurde da das falsche Öl aufgefüllt?
Ich hab´s erst zu Hause gesehen und daher nicht gleich nachgefragt.
Ich habe hier noch 1 Liter von dem 0W30 - kann ich den da dann bei Bedarf noch auf das 5W30 auffüllen - oder soll ich den lieber entsorgen?
Danke für Infos!!
32 Antworten
Ist richtig so, 5W-30 ist das neue LL3.
Bei Bedarf kannst du mit deinem LL2 0W-30 mischen.
5E30 ist richtig. Das ist das aktuelle LongLife-Öl. Dein 0W30 kannst du aber weiterhin zum auffüllen nutzen. Die beiden Sorten lassen sich problemlos mischen.
PowerMike
Wichtig ist, dass die VW/Audi-Norm des Öls erfüllt ist. Dann kannst Du es bedenkenlos reinkippen.
An alle anderen
PowerMike
Wenn man aber ein DPF verbaut hat, DARF MAN das 0W30 NICHT verwenden.
Delphin
Das ist gut zu wissen. Dann kipp ich das Longlife 2 und das dreier gemeinsam in meinen 3.2er.
Dann ist das auch gleich entsorgt
Inze
ich weiß wohl, dass meine Frage nicht ganz passt, aber dennoch:
Wie problematisch ist, oder kann es sein, Öl verschiedener Hersteller zu mischen.
Gibt es da Erfahrungen ?
Danke
Gruß Helmut
Normalerweise gibt es da keine Probleme. Du solltest aber nicht Vollsyntheisches Öl mit Teilsynthetisch mischen.
Aber wenn du Aral 0W30 und Shell 0W30 mischt, gibt es eigentlich keine Probleme.
Du weiss ja auch nicht was AUDI/VW von Werk aus eingefüllt hat, und was dein Freundlicher beim Nachfülllen einfüllt.
Hauptsache es entspricht den Normen die für dein Auto erfüllt sein müssen.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, mir wurde empfohlen mit dem Longlife Service aufzuhören! Was ist eure Meinung dazu?
Wer hat das gesagt? Wenn du keine Probleme damit hast, dann lass es so, wie es ist.
Danke an alle für die Infos.
Das bisher verwendete Öl erfüllt natürlich die VW-Spezifikation.
Aber bisher dachte ich, daß die Spezifikationsnummer genau zu einer W-Nummer (also z.B. 0W30) paßt.
Also verwende ich zum Auffüllen noch den 1 Liter 0W30, den ich noch habe und kaufe dann 5W30 mit VW-Spezi.
@rosa2209: Bei mir ist der LongLifeService die Vorraussetzung für die Garantie.
Die Öle von verschiedenen Herstellern müssen sogar untereinander mischbar sein.
Zum Thema Longlife, ich finde wer viel Langstrecke fährt und mit der Service wirklich fast an die 30.000 marke ran kommt sollte den Longlife Service behalten (vll. das öl selber mit bringen in die Werksatt).
LL dürfte eigentlich keine Voraussetzung sein, wenn dann nur eine Wartung nach den Vorgaben des Herstellers. Den A3 kann man auch mit festen Intervallen fahren.
Man kann alle mit normalen Intervall fahren. Das dürfte der Garantie nix aus machen.
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen
Meine sagt jetzt: "Service in 100",d.h die erste Inspektion steht an.
Ich werde mein Öl selbst mitbringen,ich denke es geht klar,wenn nicht gibts noch andere Audi Werkstätten.
1)
Geht dieses Öl ?
2) Wieviel Liter brauch ich?
3) Was wird der erste Service in etwa kosten?
achja:
2.0 TDI ( BMM ) mit DPF 103Kw BJ: 08/2006
Danke schonmal.
Domi
