- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Ölstand niedrig
Ölstand niedrig
Hallo.
Bestimmt werden jetzt einige die Augen rollen, aber irgendwie finde ich keine Aussage zu meiner Frage.
Die wäre, ob der Astra K, wie es bei J war, eine Warnung im Display anzeigt, wenn der Ölstand niedrig ist.
Das für das Wischwasser keine Warnung kommen soll, habe ich gefunden, aber nicht wirklich etwas zum Ölstand.
Dank und Gruß Soschi
12 Antworten
Nein, Augen werden - zumindest von meiner Seite - nicht gerollt.
Ist doch eine gute Frage, die man definitiv stellen darf. Ich weiß es leider nicht.
Aber beim J (dafür habe ich extra mein verbotenes Buch konsultiert) habe ich keinen Hinweis auf einen Ölstandssensor gefunden.
Es gibt bei unserem Astra K keine Warnung für den Ölstand ,
Kühlmittelstand und auch keine Warnung für Scheibenpipi !
(andere GM Modelle die die gleicher Pheripherie und/oder andere
Plattformen nutzen ,haben dieses und auch noch den Öldruck)
im Astra J konnte man es teilweise Nachrüsten,
wenn man es nicht hatte und zumindest
Scheibenpipi Warnung wäre beim Astra K Nachrüstbar,
mit Umprogrammierung und "einigen" Umbaumaßnahmen!!!
der Astra K und der Insi B als "GM Produkt" bis 2017
sind sehr stark miteinander Verwurzelt.
der Insi B hat es ja.
mfG
Das ist ja echt schade. Gerade die Ölstandswarnung ist keine schlecht Sache. Wenn die Warnleuchte kommt, ist es ja meistens "dramatisch". Wirklich blod, dass Opel diese Sensoren eingespart hat, wo sie bei meinem Astra J verbaut waren und echt hilfreich waren. Zugegeben, die Ölstandswarnung hatte ich nur ein Mal gesehen, als das Öl gewechselt wurde. Aber der Wischwassersensor war sehr hilfreich. Als heisst es ab jetzt Augen auf und immer Ersatz im Kofferraum haben
Danke Euch !
Gern geschehen.
Mein Neffe hat übrigens seinen Audi A3 gerade in der Werkstatt, weil sein Ölstandssensor Alarm schlägt obwohl der nachgemessene Ölstand bei 2-3 mm unter max ist.
Ich habe in meinem Grandland X auch so einen Sensor.
So lange er zweifelsfrei funktioniert sicher eine tolle Sache.
Wenn nicht, dann nicht, weil teuer.
Wolfgang bei der Volksband ist der Motorhaubenkontaktschalter beim Thema -Öl minimum
Ein heißer Kandidat für diese Meldung.
Da must Du mal Googeln,danach!
Das ist der Klassenunterschied zB zum Insignia A, den ich vorher hatte. Der hatte alle diese Meldungen, das war schon sehr komfortabel, gerade bei Wishwasser. Dafür hatte der Wagen mannigfaltige andere Probleme.
Dass der Astra K nicht mal bei zu wenig Öl alarmiert, ist mir auch neu.
@rosi03677
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Die (freie) Werke, zu der mein Neffe den A3 verbracht hat, hat in seiner Region einen sehr guten Ruf, die werden das wissen bzw. am vergangenen Freitag gewusst haben.
@rosi03677 ist so nicht ganz richtig! Einen Ölstandssensor ist im Astra K verbaut!
Eine Warnung sollte es in Kombiinstrument auch geben.
In meinem B16SHT ( LWC ) ist einer verbaut und bei meiner Frau der B14XFT ( le2 ) ist ebenfalls einer verbaut.
Kühlmittelstand und Wischwasser allerdings nicht.
Ist aber wie schon geschrieben theoretisch nachrüstbar.
Für den B16 findet man tatsächlich den Sensor als Ersatzteil. Aber ich finde nichts für die FL Motoren.
Criss,
Da muß ich etwas Zurückgehen.
Wo Wir den Astra (LE2) beim FOH Ende Oktober 2016 abgeholt hatten,stellte ich im vorherigen Verkaufsgespräch u.A.fogende Frage,
Hat dieser Astra so wie der Signum
eine Kühlmittel Pegelwarnung
eine Pegelwarnung für den Scheibenpipibehälter und
eine Anzeige für zu wenig Motoröl im Fahrzeug verbaut und
Eine elektrische Bremsverschleißanzeige!
Alle diese Gedanken verneinte der Verkäufer ,
Leider hat Er das nicht und beim Öl muß man halt mal öfters den Ölmeßstab ziehen und dabei kann man ja gleich schauen,
Ob der Kühlmittelstand stimmt!
Bei der Brems sind "Quitschbleche" drann ,
als "hörbare" Verschleißindikatoren
Darauf meine weitere Frage,
hat Er wenigstens am Scheibenpipibehälter einen Maßstab im Deckel dieses Behälter, so wie der Signum?
Die Reaktion darauf war das Wir sofort zu allen Astra K gegangen sind , die Motorhsube geöffnet haben und überall die Deckel entfernt hatten um einen Maßstab dort zu finden,
Aber Pustekuchen, bei keinem Vorhanden.
Da meinte ich, das ist ja ein Rückschritt und 30 Jahre zurück,
das gab es "alles" ja schon an jedem Omega.
ca 1, 5 Jahre später stellte ich dem "Obermechaniker" dort
( da Er kurz nach uns auch einen LE2 kaufte)
Auch die Frage wegen Ölstandssensor ob sein Astra einen hat,
Er Nein ,Er steht zwar überall in den Teilelisten,
Ist aber nicht Verbaut.
Ich wo sollte den der Stecker sitzen ,wenn einer Verbaut sein sollte,
Er unterhalb der LIMA kommt der Sensor aus der Ölwanne.
Ich hatte dann später mal dort geschaut und auch Nix entdeckt!
Beim letzten Ölwechsel in 10/2022 hatte ich die Ölablaßschraube entfernt und
neben bei beim Auslaufen vom Öl,
noch Dinge mit dem OPelCOM im Fahrzeug kontrolliert,
Fehlerspeicher auslesen, nach dem eingestellten Ölwechelintervall schauen und
Da kam in den ca 30 Minuten wo die Zündung an war
auch keine Meldung wegen Ölstand.
@Soschi beim LE2 auch, habe den meiner Frau schon komplett zerlegt vor mir gehabt.
@rosi03677 kann dir nur sagen wie es ist, das einer bei den beiden Motoren verbaut ist.
Dieser wird auch sicherlich erst die Meldung im betriebswarmen Zustand schmeißen.
Gibt viele Hersteller und Modelle, wo dies vorkommt.
Damals unter Astra H Zeiten ist selbiges gewesen wie du beschriebst. Weil auch dort nicht direkt nach start gemessen wird.
Wie genau die Grundlage dafür gelegt wird, weiß ich auch nicht genau.
@rosi03677 schrieb am 15. Oktober 2023 um 20:08:08 Uhr:
Wie auch, der ÖLDRUCKSCHALTER, misst nur den anliegenden Druck wenn der Motor läuft... Und nicht den Pegel. Hatte aber der Insisi im A auch nur.
