- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Ölstand prüfen nicht möglich
ich bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines neuen 520d. Wollte den Östand prüfen - geht aber nicht. In der Betriebsanleitung steht, dass beim 520d der Ölstand mittels Ölmess-Stab geprüft werden kann. Das lustige daran ist: der hat gar keinen. Über das i-Drive kann ich den Ölstand auch nicht anzeigen lassen. Es ist nur "Ölstand OK" im Check-Control möglich. Im 525d kann der Pegel des Ölstands genau angezeigt werden. das kann's ja wohl nicht sein oder? Was mache ich da falsch? Über ein Feedback von Euch wäre ich sehr dankbar.
Nino.
Original geschrieben von opelastra2009
Original geschrieben von Noris123
Wieso, er hat geschrieben "zumindest nicht für die neueren Modelle."
Hehe wer lesen kann ist im vorteil. Lies was ich geschrieben habe, ok ok hier 07/2010
Brauchst du bilder
Mfg
Mein Gott,
was interessiert deine Aussage. Deiner ist älter und aus noch aus 2010. Es geht hier aber um einen 520D aus 2012, der nunmal nicht digital messen kann.
Du hilfst hier mit deiner Aussage nicht weiter, weil deine Aussage in Bezug auf das Modell des Themenstartes nicht stimmt und auch nur verunsichert.
Ein 520D Bj. 2012 kann nicht digital messen, dass habe ich heute extra bei meinem Leihwagen für den Themenstarter getestet.
Richard
36 Antworten
Ins navi menü gehen und dan fahrzeug chek und dan kommt auf dem rechten bild rannt öl stand oben max unten mini. Ich denke das ist der öl stand und so kannst du es sehen ob du öl brauchst oder nicht.
Mfg
Hasan
Bmw for live
Hallo Hasan,
Danke für Deine Antwort. Genau an der Stelle komme ich nicht weiter. Ich habe nur den kleinen Bildschirm. Da kommt bei Fahrzeugstatus nur Reifendruck-Kontrolle und bei Check-Control das beigefügte Bild. Aber keine genaue Info über den Ölstand.
Original geschrieben von ninoc1881
Hallo Hasan,
Ich werde zum auto gehen und prüfen ggf bilder machen und hier reinstellen so gegen 15 uhr.
Bist Du da sicher? Der müsste ja erst in den letzten Monaten entfallen sein.
Messstab siehe Bild, schau da nochmal genau nach.
Das ist beim 520d leider so. Meiner (EZ 11/2011) hat das auch nicht mehr. Der Ölpeilstab ist links etwas unter der Plastikabdeckung versteckt. Du siehst ihn am besten, wenn Du Dich vor das linke Vorderrad stellst und schräg unter die Abdeckung schaust. Dort dann den roten Griff suchen... (vorher Motorhaube öffnen :-))
Der Freundliche hatte übrigens auch keinen Plan davon... Und auf Nachfrage erklärte er mir nur: "Veränderungen im Serienablauf". Vermutlich eine Synchronisation der Motors, da dieser ja auch in kleineren Modellen (3er, 1er) verbaut wird und es dort wohl auch nur den Peilstab gibt...
Leider ein ganz klarer Rückschritt, da ich im Vorführer das drin hatte. Meines Wissens nach ist der 520d der einzige (Diesel), der das nicht mehr hat....
Beste Grüße
Silver
Hallo Hasan,
Also du muss erst ins menü dan fahrzeuginfo dan fahrzeugstatus dan 3 reihe öl stand prüfen. Rechte seite der stand.
Mfg
Das geht aber zumindest nicht beim Navi Business.
Der Chaosmanager
Komisch habe auch business und bei mir kann ich über display den stand sehen, ruf am besten mal bei bmw an und frag mal nach.
Mfg
Hasan
Da brauche ich nicht nachzufragen. Ich kenne die Funktion von meinem E61 und mein jetziger 520d F11 aus 3/2012 hat die Funktion der Ölstandsabfrage definitiv nicht.
Der Chaosmanager
ich glaubs nicht. ich habe den Ölmess-Stab gefunden. Der ist da derartig versteckt - Halleluja!
da brauch man (also ich) Hände wie ein Frauenarzt um den raus und wieder rein zu kriegen....
Vielen lieben Dank an alle die mir den peinlichen Anruf bei BMW erspart haben!! Danke!!!
Nino.
Nino.
Hahaha, also bei mir ist es digital öl messen kann das im display sehen ob er öl braucht oder nicht. Ende gut alles gut
Mfg
Stimmt so nicht, beim F20 (118d, 120d) kann ich den Füllstand elektronisch messen lassen (+ Peilstab)
Gruß gecko
ich habe aktuell einen ganz neuen F11 520D mit Bj. 05/2012 und 3 km als Leihwagen.
Er hat Navi Pro und ich kann den Ölstand nicht digital auslesen. Keine Chance und kein entsprechender Menüpunkt vorhanden.
Ein Messstab ist vorhanden.
Mein F11 523i kann den Ölstand digital auslesen und anzeigen.
Richard
Ja, das ist sehr seltsam. Hab gerade einen Leihwagen 118d und lt. Betriebsanleitung kann man den Ölstand sowohl mit dem Messstab als auch elektronisch prüfen.
Es gibt keinerlei Hinweise dass das ev. nur für bestimmte Motoren zutrifft, würde also für alle Benziner (113i 118i, 120i, 130i) und Diesel (116d, 118d, 120d, 123d) gelten.
Kann mir gar nicht vorstellen dass die ansonsten gleichen Motoren im 1er mit beiden Meßsystemen ausgerüstet sind während z.B. beim F10 nur elektronisches messen möglich ist mit der Ausnahme 520d bei dem nur per Messstab gemessen werden kann.
