Ölstoppkabel noch Thema?
Weiß jemand, in wie weit Ölstoppkabel beim W205 noch ein Thema waren und sind?
43 Antworten
Das kannst Du über die Fahrgestellnummer und den Freundlichen prüfen lassen.
Und glaubst Du dem nicht... einfach 2 Stück für die Nockenwellenversteller kaufen und ruhiger schlafen.
Gruß Gerd
@Muelo schrieb am 14. Januar 2023 um 11:04:19 Uhr:
Wenn es gar keine Probleme geben würde, würden passende Ölstoppkabel gar nicht produziert werden.
Ich habe mir 2 besorgt, die kosten nicht die Welt.
Kurz und knapp: Ja
PS: 6 und 8ender benötigen 4 Kabel
Hallo zusammen hat hier jemand die Teilenummer für die Ölstoppkabel am M274?
Wenn man danach googelt bekommt man nur Ergebnisse für den M271.
sind bei diesen Stoppkabel die Litzen mittendrin anstatt flexibel in starr aus geführt?
Ähnlich Marke Eigenbau: Kabel mittendrin verzinnen, oder wandert das Öl trotzdem zwischen Innenleiter und Ummantelung weiter?
Gute Fahrt
@Mitbuerger schrieb am 15. Januar 2023 um 11:50:43 Uhr:
Gute Fahrt
Das Öl wandert zwischen Ummantelung der einzelnen Litzen ind der Gesammtummantelung.
Ölstoppkabel haben einzelne Litze und eine Lose Ummantelung, ähnlich einem Wärmeschrumpfschlauch... ohne schrumpfen. Gib mal Ölstoppkabel in der Bucht ein... da siehst Du Bilder.
@W2xx schrieb am 15. Januar 2023 um 11:20:53 Uhr:
Motoren Zimmer bietet Ölstoppkabel für verschiedene Motoren an
Wie lange gibt es dieses Problem nochmal? Was sagt die MB100 dazu? Tauscht Mercedes die Kabel auch auf Wunsch?
Gruß Frank
Ist das beim M264 auch noch erforderlich?
Stequ
@C350e-Gerd schrieb am 15. Januar 2023 um 11:54:32 Uhr:
Gute Fahrt
danke, quasi reicht es die Adern frei zu legen damit die Kapillarwirkung unterbrochen wird, die Einzel-Ader (Öl zieht sich, kommend vom PIN NW-Versteller in den angecrimpten Stecker, von da in die Kupferlitze um im Innern der Einzelader ebenfalls durch die Kapillarwirkung Richtung Steuergerät zu wandern) ist nicht betroffen.
Heißt das nicht auch wenn die Gesamtummantelung (Kabelbaum wird immer dicker in Richtung Steuergerät) betroffen ist das diese auch getauscht werden sollte?
Das eigentliche Problem ist die zuverlässige Abdichtung beim PIN Austritt am NW-Versteller, sofern dort Öl erkennbar (Stecker ab, weißes Tuch drunter, einmal mit Bremsen-Reiniger rein, kommt es Weiss oder Braun?) ist die Ölseuche vorhanden.
Gute Fahrt
@fahrestern schrieb am 14. Januar 2023 um 11:55:05 Uhr:
@fahrestern wo hast du die gekauft wenn ich fragen darf?
@mb180 schrieb am 15. Januar 2023 um 11:54:33 Uhr:
Ja die von Motoren-Zimmer hatte ich gesehen, ich dachte nur es gibt die wie beim M271 auch direkt bei MB!?
@stequ schrieb am 15. Januar 2023 um 13:26:00 Uhr:
Stequ
Habe auch den M264, würde mich auch interessieren.
@W2xx schrieb am 15. Januar 2023 um 15:48:23 Uhr:
Meine habe ich von Motoren Zimmer.
