  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Öltemperatur im Digitalcockpit aufrufen/anzeigen lassen
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 9:41
Hallo an alle!
ich kann leider niergendwo finden, wie man aktuelle Öltemperatur im Tiguan anzeigen lassen kann?
Kann jemand helfen?
11 Antworten
Hast du den Digitaltacho oder nur die MFA zwischen den Zeigern?
Im Digitaltacho müsste das unter dem Reiter Fahrdaten auftauchen, ggf. müsste es in den Fahrzeugeinstellungen noch aktiviert werden.
Mit MFA muss man das erstmal per VCDS freischalten.
oder mit einem anderen Dongel ,)
OBD11 hat auch geklappt bei MFA
aber da muss man jedes Fzg erst vorher klären
Oder im 4motion im Menü Fahrzeug im Unterpunkt "Offroad". Hier kann bei den drei Kreisen auch die Öltemperatur ausgewählt werden.
In der Frage steht schon " Digitalcockpit"!
Ja, genau richtig. Von daher einfach die Einstellung im Menü auswählen und fertig.
ÖLtemperatur auswählen und bestätigen , fertig !
@vwgolf100 schrieb am 19. Juli 2024 um 14:59:05 Uhr:
Nicht nur im Offroadmodus. In Car-Einstellungen unter Leistungsmonitor auch im Comfort oder Sportmodus auszuwählen.
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 15:43
Hallo an alle
und vielen Dank für eure Antworten. Leider klappt es immer noch nicht. Ich habe das Anzeigen in den Einstellungen für DigiCockpit aktiviert aber die Anzeige selbst finde ich niergendwo.
Wo soll es denn zu sehen sein?
Du gehst auf der rechten Seite vom Lenkrad über die Wipptaste (Die die OK-Taste umgibt) in den Tab "Fahrdaten" und blätterst mit einer der Hoch/Runter-Pfeiltasten bis du den Punkt "Öltemperatur" siehst.
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 10:42
HerrrVorragend, das war hervorragend! das hat gepasst. Danke!
Steht so auch in der BA.
Aber wer liest die schon...
