Öltemperatur Manometer geht nur sporadisch
Moin liebe Gemeinde.
Fahrzeugdaten A6c4 Abc aus 95.
Im Ki funzt das Öltemperatur Manometer
nur sporadisch. Besser gesagt ultra selten.
Gibt es irgendwo noch Ersatz?
Oder ist ne Reparatur sinnvoll wenn es ginge?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Stefan
7 Antworten
Ist denn sicher die Anzeige defekt, oder liegt es vielleicht auch am Geber am Motorblock? Evtl. mal den Kontakt vom Kabel dort prüfen, nicht dass Korrosion die Leitfähigkeit beeinflusst.
Moin honsai.
Die Anzeige hat ne Weile funktioniert, wenn ich mit dem Finger gegen gefloppt habe.
Aber danke für den Tipp.
Gruß Stefan
Soweit ich hier mal gelesen habe, sollen das meistens brüchige Lötstellen im Kombiinstrument oder am Ölthermometer selbst sein. Habe das Problem auch, aber dringlicheres zu tun...
welche Anzeige geht nicht ?
ich habe auch einen ABC aber kein Manometer. ein Manometer zeigt den Druck an.
Ich denke du meinst die Oltemperaturanzeige.
Ich hatte das selbe Problem. War ein Wackelkontakt verursacht durch eine kalte Lötstelle.
Schau mal hier
https://www.motor-talk.de/.../...eltemperaturanzeige-t6856795.html?...
Ihr seid klasse.
Der eine Pin vom Ki. war locker.
Neu gelötet und siehe da, es funzt wieder :))
Hi Zwarte,
welcher PIN war es denn? Am Instrument selbst, oder am Zentralstecker?
Grüße!
Moin Polo...
Der schwarze 4er Stecker hat nur ein Kabel, also ist nur ein Pin vorhanden.
Mußt einiges auseinander bauen um die Platine auszubauen. Der Pin war nicht mehr fest. Nachgelötet, alles zusammen gebaut und alles läuft wieder. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Stefan
