- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Ölverlust am BMW F11 N47 525d
Hallo liebe Community,
ich habe einen leichten Ölverlust an der Ölwanne. Ich habe die Ölablassschraube auf festen Sitz mit 30NM überprüft. Die ist auf jeden Fall fest. Was ich gemerkt habe ist, dass bei dem Öldrucksensor die drei Schrauben ölig sind. Daraufhin habe ich alles sauber gemacht mit Bremsen Reiniger und die Schrauben mit WD 40 eingesprüht, weil ich vorgehabt habe den Öldrucksensor eventuell in naher Zukunft zu tauschen und damit die Schrauben schon etwas leichter aufgehen später. Mir ist aufgefallen, dass beim einsprühen der Schrauben sich ein Dampf entwickelt hat. Erst mal hab ich gedacht, dass es mit dem Dampf normal ist, wegen der hohen Temperatur des Motors allerdings ist mir dann aufgefallen, dass nur bei einer Schraube sich Dampf entwickelt nach dem einsprühen. Ich denke mal die Dichtung vom Öl Drucksensor müsste eventuell getauscht werden. Ich verlinke mal ein Video. Es bildet sich auch Öl um die Schrauben nach gewisser Zeit.
Ich würde gerne eure Erfahrungswerte dazu hören und vielen Dank im Voraus.
Video:
https://youtu.be/6ichcmAb-qE?si=Sd3F7HHBCI1kU5h1
VG
2 Antworten
Hallo @Armintool
warum erstellst du das Thema im Einsteigerforum?
Habe es zum 5er BMW verschoben.
LG
Steffen
sorry keine Ahnung wie ich das eingestellt habe ??
