- Opel
- Omega & Senator
- Ölwanne einkleben statt Dichtung
Ich finde für meinen Omega b 2.2 mit 144 PS keine Dichtung für die obere Ölwanne.Überall ausverkauft.Könnte man die Ölwanne evtl auch einkleben ohne Dichtung.Es handelt sich um die Obere kleine Ölwanne.Für die große bekomme ich die überall aber für die kleine nicht.
13 Antworten
Ja das geht auch mit der Motordichtmasse.
Rundherum auf den Rand ne Wurst auftragen und vorsichtig gleichmäßig anschrauben.
Habe ich auch gemacht
Hast Du auch einen 2.2 wo Du keine Dichtung bekommen hast ? Und hält das auch Dicht ?
Wenn das maßlich kein Problem ist, müßte das gehen.
Die obere Wanne ist sowieso aus Aluminium, da ist die Dichtfläche auch plan.
Aber Moment, wenn ich die Nummer in Ebay eingebe, bekomme ich mehrere Ergebnisse:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Ich würde die Elring nehmen.
Die ursprüngliche Nummer wurde ersetzt:
Das ist aber die große Dichtung.Due hab ich.Ich brauche die kleine
Versuch mal mt Elring direkt in Kontakt zu kommen, ob die die kleine noch im Sortiment haben, ggf. in einem Set mit anderen Dichtungen dieses Motors. Wenn das nicht klappt würde ich das auch einkleben.
Im Set habe ich tatsächlich was gefunden allerdings für den x20xev.Wenn ich die Artikelbeschreibung lese ist da sogar wieder der 2.2 aufgeführt aber die Dichtung sieht anders aus.Jetzt hat mir jemand erzählt er hätte auch die vom 2.0 genommen Aber wie gesagt wenn ich die Bilder sehr paßt das definitiv nicht.
Die Ölwannen sind leider verschieden je nach Fahrzeugmodell wo der 2.2er drin ist. Es müsste schon wirklich konkret für den Omega B sein. Bleibt nur noch der Versuch des Herstellerkontakts. Vielleicht geht auch was bei Opel classic parts. Wobei man sich die Dichtung auch aus einem Bogen Dichtungspapier ausschneiden könnte.
Ja dann Danke an alle für die Info.Werd mal sehen wie ich es mache.
Moin
Zwar etwas "schlüpfig" geschrieben,
Ich denke aber da ist Vorrat!
Da Ajusa Spanien ist und der deutsche Händler IPSA in Sömmerda sitzt könnte es nur etwas Zeit dauern
https://www.ebay.de/itm/356162723089
@cali--77 schrieb am 7. Dezember 2024 um 21:22:32 Uhr:
Ich habe einen x30xe, die Ölwanne und der Motorblock sind Plan und die original Gummiquetschdichtung hat mich geärgert weil sie immer irgendwo rein rutschte.
Hab dann mit dieser Motorflüssigdichtung gearbeitet und das hält auch dicht.
die untere zu bekommen scheint echt schwierig.
Auf die Schnelle nur die hier gefunden, die halbwegs bezahlbar ist und aus der EU ist:
https://www.ebay.de/itm/134273630350
Dichtmasse geht auch, ist aber bei den Modellen mit extra Dichtung etwas schwieriger dicht zu bekommen.
Z.B. bei den V6 ab MJ'2002 gab es keine Dichtungen mehr, sondern nur noch die Klebedichtmasse. Hier sind die Aufnahmeflächen aber etwas anders (andere Ölwanne oben und unten).
VG
Ach so, das ist aber der untere, und nicht der obere Teil der Ölwanne.
Ist die kleine Wanne ebenfalls aus Aluminium, oder ist das eine Blechwanne?
Diese Dichtung ist ja nicht so schwierig anzufertigen.
Du könntest einfach Dichtungspapier (z.B. das grüne Klingerit) in der gleichen Stärke kaufen, alte Dichtung drauflegen, abzeichnen, ausschneiden, und fertig!
Frag doch mal bei der Edelschmiede nach. Der Thomas ist auch immer offen dafür Ersatzteile als Repro neu auflegen. Bedarf scheint es mangels Verfügbarkeit ja zu geben.
